  ANSYS
  Berechnung der abgestrahlten Schallleistung
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung der abgestrahlten Schallleistung (370 mal gelesen)
700M
Sehen Sie sich das Profil von 700M an!   Senden Sie eine Private Message an 700M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 700M
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein Problem.
Eine Platte wird harmonisch zum Schwingen angeregt und strahlt dadurch Schall ab. Wie kann ich die abgestrahlte Schallleistung bestimmen?
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 700M 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, welche Ergebnisse dir vorliegen.
z.B.
Leistung = Fläche x Dichte(Luft) x Schallgeschwindigkeit x Normalgeschwindigkeit(effektiv)^2
Normalgeschwindigkeit errechnet sich aus Frequenz und Amplitude.
Sehr kompakt nachzulesen z.B. in Kuchling, Taschenbuch der Physik, FBV Leibzig-Köln. Da gibts auch recht viele Tabellen zu Materialdaten.
