  ANSYS
  Grafische Darstellung verborgener Elemente
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Grafische Darstellung verborgener Elemente (333 mal gelesen)
Morlos
Sehen Sie sich das Profil von Morlos an!   Senden Sie eine Private Message an Morlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morlos
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Balken (shell181) in einem 3d Fluid generiert. Der Balken wird bis auf die Einspannung vollständig vom Fluid umschlossen und ist deswegen nicht in der 3d Darstellung zu sehen. Ich möchte im Postprozessor mir die Verformung des Balkens ansehen, kann aber nur das umgebende Fluid darstellen. Habe auch schon versucht, im Result Viewer auf das .rst File umzuschalten, bekomme allerdings immer nur das Fluid zu sehen. Weiß jemand Rat?
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Folgender Code macht im Nullpunkt des Koordiantensystems einen Schnitt an y-Achse durch das Modell. Dadurch müsste eine darstellung möglich sein.
/post1
/reset
/type,,5
/cplane,1
Eine andere Möglichkeit ist das Auswählen der entsprechenden Volumina mit vsel und dann eine Ergebnisdarstellung. Damit sollten sich die Ergebnisse nur auf die ausgewählten Volumina beziehen.
Viel Erfolg
Peiffi
