  ANSYS
  Ansys Classic Log-File entrümpeln! (Reset)
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Classic Log-File entrümpeln! (Reset) (286 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
ich möchte gern bei mir das Log file entrümpeln, da es mittlerweile sekunden dauert das File zu listen.
hat jemand eine Lösung?
Bei mehreren Durchläufen von Imput Files wird Ansys immer langsamer. Wie ist das zu erklären (Temp-Files??) und wie kann ich ein "Reset" durchführen
Jens
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich hatte das selbe Problemm mit der .err-Datei. Da hilft wohl nur "manuelles Löschen". Also die Datei file.log suchen, im Editor öffnen, den zu löschenden Text markieren und dann die Datei speichern. Bei der Entrümpelung sollte Ansys nicht laufen, da das Logfile dann wahrscheinlich von Ansys gesperrt wurde und damit kein Zugriff auf die Datei möglich ist.
Leider ist das nur ein workaround. Mir wärs lieber, man könnte das über die Oberfläche von Ansys-Classic irgendwie einstellen.
Machs gut
Peiffi
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sammelt ihr das logfile so an? Wird das nicht zu unübersichtlich?
Ich führe jede Rechnung in einem neuen Ordner aus --> Ansys legt jedesmal ein neues logfile, errorfile etc. an --> nach Kontrolle der Ergebnisse entscheide ich dann was ich behalte und was gelöscht werden kann --> Vorteil: Für jede Rechnung hast du ein separates logfile, outfile etc.
aldebaran
