  ANSYS
  Error in WB10
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Error in WB10 (176 mal gelesen)
er.zet
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von er.zet an!   Senden Sie eine Private Message an er.zet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für er.zet
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand sagen, was dieser Fehler bedeutet und was zu tun ist?
*** ERROR ***
Euler angles are not available to transform element 1 to global cartesian.
Hab bisher mit 9.0 grechnet und da lief alles, hat nur ewig gedauert. Mit 10.0 ist um ein vielfaches schneller, aber nun erhalte ich diesen Fehler.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Zilm
FHTW Berlin
oldTetra
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von oldTetra an!   Senden Sie eine Private Message an oldTetra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oldTetra
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für er.zet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung habe ich auch noch nicht gesehen.
Ansys legt für Elemente, die am globalen Koordinatensystem "sinnvoll" ausgerichtet sind keine eigenen Transformationsmatrizen an, was aber normalerweise kein Problem ist.
Du könntest versuchen, das Modell in einem gedrehten System zu erzeugen. Damit würde das Anlegen einer Transformationsmatrix erzwungen.
So long,
OldTetra
