  ANSYS
  verschiedene Starttemperaturen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiedene Starttemperaturen (596 mal gelesen)
earn
Sehen Sie sich das Profil von earn an!   Senden Sie eine Private Message an earn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earn
erstellt am: 02. Okt. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich arbeite gerade an einem Beleg.
Ein Stahlgut soll in einem Ofen erwärmt mittels 2 Strahlrohren werden auf 1200°C, die Temperatur des eingebrachten Guts beträgt 20°C, der Ofeninnenraum 400°C und die Umgebungstemperatur 40°C.
Als weiter Bedingung der Erwärmung: die Temperaturdifferenz innerhalb des Gutes darf nicht 20K überschreiten.
Mein Modell steht soweit, alles vernetzt und das Superelement für die Strahlung eingebracht. Meine Solu sieht momentan so aus:
/SOLU
ANTYP,TRANSIENT
TUNIF,40
TIMINT,OFF
TIME,1E-6
OUTRES,ALL,ALL
!AUTOTS,ON
!Stationäre Anfangsbedingungen
ASEL,S,,,85      !Schamotte
ASEL,A,,,13      !Fasermantel
ASEL,A,,,93,94
ASEL,A,,,96,98,2
VSEL,A,,,15,16    !Strahlrohre
ASLV,A
DA,ALL,TEMP,400
ALLSEL
VSEL,S,,,4        !Stahlgut
ASLV,S
DA,ALL,TEMP,20
ALLSEL
ASEL,S,,,29,31    !Außenwände
ASEL,A,,,95,97,2
DA,ALL,TEMP,40
ALLSEL
!Konvektion
ASEL,S,,,29,31
ASEL,A,,,95,97,2
ALPHA=10
SFA,ALL,,CONV,APLHA
!Heatgeneration
!VSEL,S,,,15,16
!BFV,ALL,HGEN,100000
SOLVE
Die ganze Lösung ist aber überall 40°C.
Mein 2. Problem ist, dass ich noch nicht den richtigen Ansatz habe, die Hitzeerzeugung in den Strahlrohren mit der delta 20K Bedingung zuverknüpfen.
Mit freundlichem Gruss
earn
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Okt. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Temperatur der Oberfläche des zu erwärmenden Gutes auf 20 Grad festgehalten wird, ist keine Erwärmung zu erwarten. Muss die Lösung nicht eine transiente sein?
earn
erstellt am: 02. Okt. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein SOLU-Auschnitt besitzt sich nur auf den Zeitpunkt time=1e-6 und sollen nur den Lastfall1 mit den Starttemperaturen darstellen. Die eigentliche transiente Teil fehlt noch,weil mir noch die Verknüpfung zwischen Heatgeneration und delta 20K fehlt. Ich wollt die Startbedingungen nur ziwschen lösen.
Wenn ich die Heatgeneration mit reinehme, erhöht sich ja auch die Temperatur, halt nur von 40 statt 20°C.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earn 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag
!!TIMINT,OFF
!!TIME,1E-6
AUTOTS,
TIME,          ! Aufheizzeit
NSUBS,
KBC,1
TUNIF,400
! select heat generation elements:
BFE,
ALLSEL
! select convection areas:
SFA,ALL,,CONV,APLHA,40
ALLSEL
! select alle Knoten des Gutes statt ASEL Gut:
IC,ALL,TEMP,20
ALLSEL
SOLVE
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS www.ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke.
