  ANSYS
  allg. Eigenschaften Ansys
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  allg. Eigenschaften Ansys (1021 mal gelesen)
ml4711
Sehen Sie sich das Profil von ml4711 an!   Senden Sie eine Private Message an ml4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml4711
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade kurz vor meiner Diplomprüfung und werde mich u.a. in FEM prüfen lassen.
Hierzu benötige ich noch einige Informationen, die ich hier hoffentlich erhalte.
In erster Linie würde mich interessieren was man mit Ansys NICHT machen kann. Irgendwo habe ich gehört, dass es wohl nicht möglich ist den Bruch eines Materials zu simulieren, habe bisher allerdings noch keine Bestätigung dafür gefunden.
Also, wo sind die Grenzen des Programms, was ist möglich und was nicht (mich interessiert in deisem Zusammenhang vor allem die Statik und Elastostatik, wie auch Thermodynamik)?
Martin
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
es ist richtig, dass ,an den Bruch nicht simulieren kann, einige Elelemente haben Bruchkriterien zur Verfügung, dort kann man dann den Reservefaktor ausrechnen, also indirekt sehen ob es bricht oder nicht. Schau mal in der Theory reference unter Failure Criteria nach.
Ansosnten könntest du dein Frage vielleicht ein wenig konkretisieren, denn ich glaube ANSYS kann viel, hat aber auch viele Grenzen.
Gruß Lena
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml4711 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.cadfem.de/ANSYS.1105.0.html
könnte ein erster Einstieg sein. Und hier findest Du konkret einen Capabilities-Chart der Fähigkeiten von ANSYS:
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/7_infomaterial/produktinformation/ansys/ansys10.0/capabilities-brochure-10.pdf
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 23. Sep. 2005 editiert.]
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml4711 10 Unities + Antwort hilfreich
was man mit ANSYS inkl. Workbench sowie LS/DYNA und CFX machen kann:
Festigkeitsbetrachtungen aller Art inkl. Fatigue, Waermebetrachtungen, anspruchsvolle Fluiddynamik, Elektromagnetik, Basisakustik, inkl. Kopplung dieser und Optimierung in diesen Disziplinen - um die Kernfaehigkeiten anzusprechen. Siehe auch Capabilities-Chart vorausgegangener Beitrag. Fuer mech. Hochgeschwdkts-Vorgaenge gibt's u.a. ANSYS LS-DYNA.
Was man bspw damit nicht oder sinnvoll nur eingeschraenkt tun kann:
ausgefeilte Giesssimulation mit Fuellgradbestimmung etc - dafuer gibt's andere Produkte die darauf, auf einen solchen speziellen Fertigungsprozess, zugeschnitten sind - bspw Moldflow mit Interface Optionen von und zu ANSYS. Man kann manche sehr spezielle physikalische Features, sehr spezielle Stoffe, nicht direkt behandeln. Bspw HF Plasma-Elektromagnetik ist nur unter gewissenen Bedingungen behandelbar.
Was ANSYS nicht ist:
branchenspezifische Software bspw fuer Hydraulik-Systemauslegung oder elektrisch/elektronischen Systembetrachtung etc - ANSYS bietet dahingehend Systemmodellierungs-Grundfeatures (mech, therm, elektrisch, hydr. Rohrleitungs-Elemente) sowie Extraktionsmoeglichkeit verschiedener Elemente als Input fuer externe Systemauslegungs-SW.
Allgemein gilt, Einzelfall betrachten:
wenn bewusst und gezielt geeignete Annahmen zum Model gemacht werden, Einfluss auf, Einschraenkung hinsichtlich gewuenschte Aussage/Resultat abgeschaetzt werden kann, akzeptierbar ist - kann man selbst Aufgaben abdecken fuer die ANSYS nicht direkt konzipiert ist, ohne Zusatzaufwand an anderweitiger Software. Es kommt natuerlich auf die Haeufigkeit Bedarf, Nutzung einer Anwendung an. Ob man hier gleich investiert, ggf mit etwas Aufwand bestehende Resourcen ausnutzt, bei sporadischem Bedarf Dienstleister heranzieht, haengt vom aktuellen Firmensetting/Fall ab.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke.
JPietsch
erstellt am: 23. Sep. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den ANSYS-Fähigkeiten mal eine Frage aus eigenem Interesse:
Ich finde in der Capabilities-Broschüre den Hinweis darauf, ANSYS Multiphysics besitze die Eigenschaft zum "Mesh-Repair". Was ist damit gemeint: Richtiges vollautomatisches Rezoning während der Berechnung (wie beispielsweise in Programmen zur Umformsimulation) oder nur eine Netz-Neugenerierung nach einem ersten Lösungsschritt zur Vorbereitung eines zweiten?
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 23. Sep. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml4711 10 Unities + Antwort hilfreich
[Updated 20:10 Uhr 23.September '05]
Hallo Herr Pietsch,
das Rezoning (verformte Elemente/Knoten raus, neues besser in die verformte Position passendes Netz rein - weiterrechen von hier) ANSYS ist derzeit noch in den Anfaengen, eingefuehrt in 90, semi-manuell mit Einschraenkungen hinsichtlich Elementtyp, Materialgesetz, Analysetyp - aber o.k. statisch/grosse Verschiebungen. Ist ein Beginn.
Daneben gab es in ANSYS implizit 'schon immer' das ADAPT macro, aber dieses ist fuer linear stat. mech. kleine Verschiebungen und steady thermisch einsetzbar, in der Originalcodierung zumindest. Auch hat die HF Elektromagnetik seit kuerzerem ein eigenes eingeschraenktes adaptives Remeshing. In ANSYS Workbench steht ein flexibles adaptives Meshing zur Verfuegung (bedeutet, wie bei ADAPT, neues Netz, neues SOLVE). ANSYS LS/DYNA besitzt allerdings ein ALE basiertes Rezoning fuer large displacements/strains - eben bspw fuer Umformung wo dies ein kritisches Feature ist.
Rezoning in ANSYS implizit ist sicher eine interessante Neuerung -  im Multiphysik Kontext realisiert, perfekt. Man wird sehen wie schnell, wie gut sich das entwickelt. Sicher eine wuenschenswerte exzellente Entwicklungsrichtung.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml4711 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS10.0 stellt folgende Erweiterungen manual Rezoning zur Verfuegung:
- neben hyperelastischem kann das Rezoning nun auch fuer plastisches Materialverhalten eingesetzt werden
- erweiterte Varianten Kontaktverhalten verfuegbar
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Dienstleistung in ANSYS www.ife-ansys.de
