  ANSYS
  Kräfte und Winkel
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kräfte und Winkel (2289 mal gelesen)
Paulinchen_18
Sehen Sie sich das Profil von Paulinchen_18 an!   Senden Sie eine Private Message an Paulinchen_18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulinchen_18
erstellt am: 11. Sep. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Frage:
Kann man bei elastostatischen Problemen die Last aus verschiedenen Winkeln angeben.
Gruß Paulinchen
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulinchen_18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
nein kann man meines wissens nach nicht (verbesser mich einer wenn ich mich irre), du musst die Kräfte auf die drei hauptrichtungen (x,y,z) projezieren. Angenommen du möchtest 100 N auf einen Knoten aufbringen. Die Kraftrichtung läge im Winkel von 45° zur x,y Ebene und 30° zur x-Achse. Dann wäre fx=cos 45 *cos 30 *100 N, fy=cos 45 *sin 30 *100 N  fz=sin 45 * 100 N.
Schau doch in einem einfachen technische Mechanik Lehrbuch (z. B. Gross, Hauger, Schnell) wann man welche Winkelfunktion nimmt
Gruß Lena
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulinchen_18 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch Knotenkoordinaten drehen (nrotat).
Dann sind die Kräfte im gedrehten Koordinatensystem einzugeben.
Mit rsys,solu wird die Lösung auch dementsprechend angezeigt.
