  ANSYS
  COMBIN39 - Solution Options
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  COMBIN39 - Solution Options (491 mal gelesen)
katerina
Schiffbauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von katerina an!   Senden Sie eine Private Message an katerina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katerina
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEMler,
ich mache eine statische 3D-Analyse mit einer Struktur (Schiffsladeraum) auf nichtlinearen Federelementen, COMBIN39 (nur in uz-Richtung verschiebbar).
Meine Frage zu den Solution Options:
Man kann wählen zwischen small displacement und large displacement. Ich habe in der Ansys-Hilfe gelesen, man müsste large displacement einstellen, wenn man nichtlinear rechnen möchte. Gilt das nur für nichtlineares Material oder auch für die COMBIN39-Elemente? Hier wird das nichtlineare Verhalten ja nicht über das Material, sondern als real cont. eingegeben.
auch wenn ich "small displacement" einstelle, rechnet ANSYS nichtlinear (die Läsung konvergiert auch viel schneller). Aber ob die Lösung stimmt?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Katerina
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katerina 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit nichtlinearer Rechnung muss nicht zwingend die Federkennlinie gemeint sein. Hier geht es um die großen Verformungen. Sofern das bei dir nicht der Fall ist kannst du linear rechnen.
Gruß Sören
