  ANSYS
  Massenkalkulation Shell91
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenkalkulation Shell91 (298 mal gelesen)
TomK79
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TomK79 an!   Senden Sie eine Private Message an TomK79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomK79
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende das layered Shell91 Element mit verschiedenen Materialien. Dafür suche ich eine Möglichkeit, die Masse aller Elemente zu ermitteln, aufzusummieren und in eine Datei zu speichern.
Bei Volumenelementen (SOLID95) habe ich einfach die Volumina aller Elemente summiert und mit der Dichte multipliziert, dann in eine Datei gespeichert:
*GET,ZAEHLERB,ELEM,,COUNT
VAR_volumen=0
*DO,J,1,ZAEHLERB,1
  *GET,VAR_Evolumen,ELEM,J,VOLU
  VAR_volumen=VAR_volumen+VAR_Evolumen
*ENDDO
VAR_masse=VAR_volumen*VAR_RO
Dies geht jedoch für SHELL91 nicht so einfach, da durch den Lagenaufbau verschiedene Dichten im Elementvolumen verwendet werden.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ANSYS die mittlere Elementdichte bestimmt und ich diese mit meinen Elementvolumina multipliziere? Oder hat jemand eine einfachere Möglichkeit?
TomK79
[Diese Nachricht wurde von TomK79 am 08. Sep. 2005 editiert.]
TomK79
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe selbst eine Antwort gefunden:
Man kann auf einfache Weise die Masse aus der für die Lösung gebildeten Massenmatrix extrahieren. Dazu ist jedoche eine vorgeschaltete (Massen-)Vorkalkulation mit der IRLF,-1 Funktion nötig.
Folgender Code soltte weiterhelfen:
/SOL
IRLF,-1                    !* Precalculation of mass
SOLVE
*GET,Masse,ELEM,0,MTOT,X    !* liefert die Masse aller Elemente
IRLF,0                      !* No inertia relief calculations
SOLVE
FINISH
TomK79
