  ANSYS
  Farbeneinstellung in Ansys classic??
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbeneinstellung in Ansys classic?? (815 mal gelesen)
Plucky
Sehen Sie sich das Profil von Plucky an!   Senden Sie eine Private Message an Plucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plucky
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir einer sagen, wie ich in der Ergebnisdarstellung die Farben als harte Kontur darstellen kann? Also 2 benachtbarte farben sollen sich an der Farbgrenze nicht verwischen bzw. langsam in die andere Farbe übergehen. Es soll so aussehen, wie in der unteren Farblegende.
Und wie kann ich die ganze Farbpallette umdrehen, also maximum Wert ist nicht rot, sondern blau (geringerster Wert in der Standard Einstellung)
Danke für eure Hilfe
Plucky
Ach ja...benutze das Ansys classic
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem zweiten Parameter der /contour-Anweisung wird die Anzahl der Farbwerte festgelegt.
Früher gab es eine CMAP Utility mit der die Generierung einer eigenen Farbtafel (*.cma) unterstützt wurde.
Bei ANSYS 9.0 wird die CMAP Utility mit /cmap,,,,create gestartet. Siehe also in der Hilfe zu /cmap.
Die so generierte Farbtafel kann auch mit einem Editor bearbeitet werden.
[Diese Nachricht wurde von wosch am 07. Sep. 2005 editiert.]
