  ANSYS
  Auswahl Fläche
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl Fläche (208 mal gelesen)
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
Tron
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich bei der WB9.0 nur einen Bereich einer Modellfläche
für Druck/Kraft auswählen ? Am besten wäre eine
Skizze. Im Modell könnte ich natürlich eine 1 mm Erhebung
machen, aber das ist sicherlich nicht Sinn der Sache.
Danke.
Koto
1960NX
Sehen Sie sich das Profil von 1960NX an!   Senden Sie eine Private Message an 1960NX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1960NX
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koto,
ich benutze SolidEdge um Teilflächen aufzutrennen und dann über die direkte Schnittstelle in WB einzulesen. Sollte aber auch mit jedem anderen 3D-CAD-System, sowie dem WB-Design-Modeler funktionieren.
Koto
Tron
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 1960NX,
danke für den Lösungsvorschlag. Ist auf jeden Fall
besser als die Erhebung, da diese vermutlich das Ergebnis
verfälscht.
Koto
