 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Linken von User-Subroutinen (3797 mal gelesen)
thomasD Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.07.2004 ANSYS 8.1 (University Advanced, Windows XP)
erstellt am: 31. Aug. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde interessieren, wie ich genau vorgehen muß um eine eigene User-Subroutine (z.B.: USER01 oder Erweiterungen an USERMAT) in die ANSYS-Bibliothek zu linken! Ist es wirklich notwendig, dass diese Subroutine in FORTRAN77 geschrieben ist oder kann ich auch .dll- oder .exe-Dateien aus anderen Programmiersprachen (z.B.: FORTRAN95 oder C/C++) einbinden. Welchen Compiler empfehlt ihr? Vielen DAnk für die Hilfe im Voraus, ThomasD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchwinnCB Mitglied Trainee (vorrangig Statik & Stahlbau)
 Beiträge: 34 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasD
Im Hilfemenü unter: -> ANSYS Release 8.1 Documentation Preview -> Windows Installation and Configuration Guide -> Installation Prerequisites stehen die Anforderungen an den zu verwendenden Compiler. Diese unterscheiden sich von ANSYS-Version zu ANSYS-Version. Zunächst dies sicherstellen, dann kann ich hoffentlich weiterhelfen. ACHTUNG: Bitte immer die „Original-ANSYS-exe“ zuvor sichern!
thomasD Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SchwinnCB, vielen Dank für deine Antwort! Angegeben sind folgende Compiler: "Compaq Visual FORTRAN 6.6 A" und "MS VC++ 6.0 (Service Pack 5), d.h. keine anderen Alternativen möglich? Wenn doch welche? Freie Software? ... und wenn ich den entsprechenden Compiler habe, welche Schritte muss ich unternehmen, um meine modifizierte USERMAT.F, USER01.F oder gar eine ganz neue Subroutine in ANSYS verfügbar zu machen! Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasD
Zitat: Original erstellt von thomasD: d.h. keine anderen Alternativen möglich? Wenn doch welche? Freie Software?
Was ANSYS betrifft, so habe ich wenig Erfahrungen mit User-Subroutines, aber beim Konkurrenten MSC.Marc/Mentat muß die vorgeschriebene Compiler-Version haarklein eingehalten werden, weil sonst beim Compilieren/Linken nichts geht. Es würde mich überraschen, wenn es bei ANSYS anders wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pansen11 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasD
nbuhl Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 25.06.2007 Win XP Prof. 2,8 GHz DualCore 3GB RAM WF2 - Studiversion CATIA V5 - Studiversion Ansys Classic V11SP1 - Studiversion
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasD
Zitat: Original erstellt von pansen11: schau mal auf http://www.cesup.ufrgs.br/ansys/prog_55/g-upf/UPS1.htm nach da ist ne gute hilfe für user-element -programming, muss mich wegen meiner Dip.Arbeit auch damit beschäftigen
Hi! Leider ist die Quelle nichtmehr erreichbar. Google mit seiner site-Funktion hat mich leider auch nicht weiter gebracht. Ich bin zur Zeit selbst in der Verlegenheit mich mit diesem Thema zu beschäftigen und freue mich über alle Literaturtipps die man sich nur vorstellen kann!  Grüße! nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasD
Hallo! Inzwischen bin ich etwas ausführlicher fündig geworden. -> http://www1.ansys.com/customer/content/documentation/100/ansys/p_upf_2187.pdf Allerdings gilt das noch für Version 10. Für Version 11 habe ich nichts dementsprechendes gefunden, aber ich ich vermute für den Anfang tut es dieser Guide auch. So,... nun hole ich mal kurz etwas weiter aus...  Wie ihr meinem Profil entnehmen könnt bin ich Student und daher ist eine Schulung in diesem Bereich leider nicht drin. Ich arbeite zur Zeit an meiner Diplomarbeit über das nichtlineare Verhalten von Faser-Kunststoff-Verbunden. Dazu soll eine Ansys-Subroutine geschrieben werden. Nun habe ich da noch ein paar Verständnisfragen. Ist es rein vom "technischen" her möglich das ich in dieser Subroutine iterativ die Steifigkeiten der Elemente des Elementtyps shell99 anpasse und nach jedem Iterationsschritt eine Lösung durchführen lasse (noch in der Subroutine)? Ich weiß das ist sehr schwammig fomuliert, allerdings ist es mir jetzt noch nicht klarer... An das APDL-Script sollen dann lediglich wieder die Spannungen "zurückgeliefert" werden. Ich würde mich freuen wenn Ihr mir mit Tipps weiterhelfen könntet. Ich werde natürlich ausführlich Rede und Antwort stehen und hoffe mein Problem mit der Zeit etwas klarer darstellen zu können!  Gruß aus der Pfalz! nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasD
Ich habe mir jetzt mal weiter eingearbeitet und dabei sind weitere Fragen aufgetaucht: - Wie kann ich in einer Subroutine eine Lösung des Modells veranlassen? - Wie kann ich die E-Module in der Subroutine den Elementen neu zuweisen? Das Auslesen von Spannungen habe ich in Anlehnung an usermat3d.F folgendermaßen gelöst:
Code:
call vzero(sigma_n(1),3) call get_ElmData('ISIG', nelem, kDomIntPt, 3, sigma_n)
Diese Anweisung rufe ich dann bei jedem Element (nelem) neu auf. Da das Modell als ElementTyp Shell99 verwendet kann man die Spannung jeweils auf der Ober-, Unterseite und der Mitte jeden Elementes auslesen. Wie kann ich das in der Subroutine erreichen? Für eure Anregungen und Hilfen im Voraus vielen Dank!nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasD
Also ich bin wieder mal etwas weiter gekommen.  Auslesen der Materialeigenschaften eines Elements -> propeev Auslesen lösungsabhäniger Elementeigenschaften (Spannungen) -> get_ElmData Schreiben eines neuen Materials -> mpput Nun fehlt mir noch eine Subroutine mit der ich der ich einem Element ein neues Material zuweisen kann. Hat jemand eine Idee? Zum Thema "Lösungsveranlassung": Kann es sein das ANSYS in dem Moment in dem ich einen Bestimmten Wert, z.B. Spannung in x-Richtung, über den Befehl get_ElmData anfordere, diesen Wert direkt ermittelt? Also das ich nicht eine Lösung im herkömmlichen Sinne wie in APDL veranlassen muss? Gruß! nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
