  ANSYS
  Lagerbedingungen in Worbench
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Lagerbedingungen in Worbench (444 mal gelesen)
Gogonfa
Sehen Sie sich das Profil von Gogonfa an!   Senden Sie eine Private Message an Gogonfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gogonfa
erstellt am: 26. Aug. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe felgendes Problem: Ich möchte einen Vakuum-Kessel auf Verformung und Spannungen mit Ansys Workbench untersuchen.
Bsp.: zylindrischer Kessel, oben und unten geschlossen, an der Seite ein Flansch(offen). Kesselinnendruck geht gegen null, von außen drücken 1013mbar drauf. Wie muss ich die Lagerbedingungen setzen, damit keine Starrkörperbewegung stattfindet und mein Modell sich frei verformen kann!?
1960NX
Sehen Sie sich das Profil von 1960NX an!   Senden Sie eine Private Message an 1960NX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1960NX
ANSYS 10.0
ANSYS Workbench 10.0
Intel Pentium 4 (3,2 GHz, 2 GB RAM)
Windows 2000
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gogonfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gogonfa,
am besten 1/2 Model erstellen (mittig durch den Flansch). Dann in Workbench auf Trennfläche reibungsfreie Lagerung aufbringen. Somit sind schon zwei Freitheitsgrade genommen (1 translatorischer und 1 rotatorischer). Anschließend z.B. am linken unteren Eckpunkt an der Schnittfläche die beiden anderen translatorischen Freiheitsgrade (über "Angegebene Verschiebung")sperren. Und zum Schluss, um eine Rotation des Behälters um die eine verbliebene Achse zu unterdrücken, noch den entsprechenden translatorischen Freiheitsgrad  am rechten unteren Eckpunkt an der Schnittfläche sperren. :-)
Wenn der Einfluss des Flansches vernachlässigbar ist kann alternativ in WB auch eine 2D-Simulation durchgeführt werden.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Gogonfa
erstellt am: 29. Aug. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info...funzt....DANKE
grüße
Gogonfa
