  ANSYS
  Verlustleistung
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Verlustleistung (266 mal gelesen)
KaIIe
student
Sehen Sie sich das Profil von KaIIe an!   Senden Sie eine Private Message an KaIIe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaIIe
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Ansys Fans!
Ich stehe grade wieder vor einer wichtigen Frage, vielleicht wisst Ihr weiter. Ich will eine thermische Analys durchführen. Unzwar will ich wissen, wie gross die Verlustleistung eines Si-Chips sein muss, um den IC auf definierte Temperaturen aufzuheizen. Allerdings sind die simulierten Werte zu hoch als die real gemessenen. Ich vermute es hat mit hgen (heatgeneration) zu tun. Muss ich die Leistung Watt=kg*m^2/s^3 in kg*mm^2/s^3 umrechnen? Zu hgen findet man recht wenig.
student@uni-magdeburg
KaIIe
student
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Guys, hat sich erledigt. Wenn ich das mattschwarze IC Gehäuse als schwarzen Strahler betrachte, dann komme ich mit Konvektion und Radiation recht genau auf die gemessenen Werte. Kommt ziemlich fett rein...
