  ANSYS
  verschiedene Verschiebungen aufbringen mit Hüllenelement
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  verschiedene Verschiebungen aufbringen mit Hüllenelement (309 mal gelesen)
chacoon
Sehen Sie sich das Profil von chacoon an!   Senden Sie eine Private Message an chacoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chacoon
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss an einem rechteckigen Klotz (Solid65)zwecks eines Tests mehrere Dehnungen (x-Richtung, y-Richtung, y-x-Gleitung) in verschiedenen Richtungen vorgeben. Das geht ja nur über Verschiebungen, oder? Da ich aber an zwei sich in einer Linie schneidenden Flächen verschieden große Verschiebungen aufbringen muss, ist das nicht so einfach. In der Schnittgerade der Flächen überschreibt die eine Verschiebung die andere.
Ich weiss von jemanden, der das in ABAQUS über ein Hüllenelement realisiert hat. Wie stelle ich das am besten an? Bastele ich einfach eine Schicht Solid65 Elemente an die Flächen, an denen gezogen wird und bringe dort die Verschiebungen an?
Danke für jeden Tip!
Hier noch die Geometrie:
!---- Schub-Zug-Versuch nach Wiiliam ----------------------------------------
/PREP7
!----------- Parameter ------------------------------------------------------
laenge=0.89
breite=0.07
hoehe=0.89
!------------ Material ------------------------------------------------------
!et,1,solid65 !Beton unbewehrt
et,1,solid65,,,,,,,1 !Beton unbewehrt verbeserung der Konvergenz bei bevorstehendem Bruch
!-------- Daten Beton  ------------------------------------------------------
mp,ex,1,3.20e+10 ! [Nm^2] C30/37
MP,DENS,1,2.5e+3 ! [kg/m^3] nach CEB - FIP MODEL CODE 1990 für Stahlbeton
MP,PRXY,1,0.2 ! 0.1 - 0.2 nach CEB - FIP MODEL CODE 1990 für Spannungen im Bereich -0,5 f_ck < sigma_c < fctk
tb,concr,1 !öffnen einer Datentabelle und festlegung
!der Materialnichtlinearität für Material 1
! Beton: C30/37
! Materialdaten siehe 4.8 Concrete in der Ansys Hilfe
fc = 38.0e+6 !
fct = 3.0e+6 !
fcb = 1.2*fc ! ANSYS Referenz: 4.8 Concrete
f1 = 1.45*fc ! ANSYS Referenz: 4.8 Concrete
f2 = 1.725*fc ! ANSYS Referenz: 4.8 Concrete
!eintragen der Kennwerte in die Tabelle
tbdata,1,0.1 ! 1 Shear transfer coefficients for an open *****.
tbdata,2,0.1 ! 2 Shear transfer coefficients for a closed *****.
TBDATA,3,fct ! [N/m^2] ! 3 Uniaxial tensile *****ing stress.
TBDATA,4,fc ! [N/m^2] ! 4 Uniaxial crushing stress (positive).
TBDATA,5,fcb ! [N/m^2] ! 5 Biaxial crushing stress (positive).
TBDATA,6,3.0e+7 ! [N/m^2]???    ! 6 Ambient hydrostatic stress state for use with constants 7 and 8.
TBDATA,7,f1 ! [N/m^2] ! 7 Biaxial crushing stress (positive) under the ambient hydrostatic stress state (constant 6).
TBDATA,8,f2 ! [N/m^2] ! 8 Uniaxial crushing stress (positive) under the ambient hydrostatic stress state (constant 6)
                        ! 9 Stiffness multiplier for *****ed tensile condition, used if KEYOPT(7) = 1 (defaults to 0.6)
!tblist,concr,1 !erstellt Liste der eingegebenen Werte
!------------ Geometrie unbewehrter Beton ----------------------------------
block,0,laenge,0,hoehe,0,breite
!------------ meshen Balken unbewehrt ----------------------------------------
lsel,s,length,,laenge
lesize,all,,,3
lsel,s,length,,breite
lesize,all,,,2
lsel,s,length,,hoehe
lesize,all,,,3
vsel,s,loc,y,0,hoehe
real,1 !unbewehrter Beton
type,1
mat,1
mshape,0,3D
mshkey,1
vmesh,all
chacoon
