  ANSYS
  Import eines ProE Bauteils in Ansys
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import eines ProE Bauteils in Ansys (597 mal gelesen)
leonie
Sehen Sie sich das Profil von leonie an!   Senden Sie eine Private Message an leonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leonie
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, ich habe jetzt schon mehrmals versucht, ein Bauteil aus ProE in Ansys zu spielen. Sämtliche Variationen wurden ausgewählt, die Datei wurde als IGES, STEP, neutral gespeichert.
Entweder kommt die Fehlermeldung, dass entsprechende Datein nicht existiert, die ProE Datei noch geöffnet ist oder dass das keypoint merging has not been performed und kein Volumenkörper wurde erstellt.
viele grüße, leonie
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 18. Aug. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte neulich ein ähnliches Problem. Am besten geht das über die direkte Schnittstlle von ProE und Ansys. Die muss man aber erst konfigurieren. Das geht über den ANS_ADMIN und dann configuration options und configute connection to Pro Engineer. Dazu steht auch etwas in der Hilfe denke ich. Dann musst du nur noch in ProE unter Tools bzw. Dienstprogramme (je nach Version) auf Hilfsapplikationen klicken. Dort gehst du auf Registrieren, dann suchst du das Verzeichnis in dem die prokt.dat ist und öffnest die. Dann noch die Datei anklicken und auf Start. Dann erscheint ein neues Menü (Ansys), da steht Ansysgeom und Ansconconfig. Wenn du auf Ansysgeom klickst geht Ansys auf und deine Geometrie ist drin.
So war es zumindest bei mir.
Standardmäßig sollte iges und sat gehen.
Gruß Sören
