  ANSYS
  Unterteilungen von Flächen
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterteilungen von Flächen (1655 mal gelesen)
pedderp
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von pedderp an!   Senden Sie eine Private Message an pedderp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedderp
Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 13. Aug. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Ansys-Experde,
Warum unterteilt Ansys z.b. die Mantelflächen eines Kreiszylinders in 2 Halbschalen auf? Das ist echt bescheuert und bringt nur Probleme. Kann man diesen Mist irgendwie abschalten? Ich bekomme deswegen bei meiner Parametervariation an manchen Stellen arge Probleme bei der freien Vernetzung meines Modells und muss mir ständig überlegen wie ich diesen Kram wieder hinbekomme. Ich habe mich so gefreut, dass man unter Ansys so viel automatisieren kann, aber was nützt das, wenn ansys es durch seine komische Modellbildung selbst wieder versaut.
Jetzt habe ich mir überlegt, dass die Schaufelspitzen meines Modells den Aussenradius meiner Rotorscheibe annehmen sollen und dabei unterteilt Ansys diese gekrümmte Fläche in 2 Flächen. SUper! Ich kann diese Flächen nachträglich nicht addieren, da sie nicht planar sind und verhindern kann ich diese dumme operation der aufteilung auch nicht, oder?
Arbeite unter Ansys 8.1
Da kann man echt in Keller zum brüllen runtergehen...
Danke für alle Hinweise
pedderp
Diplomand
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin dem Problem auf der Spur...
indem ich die Toleranzen ändere
BTOL,1e-60
läßt sich das Volumen wieder durch eine Fläche teilen.
Beim anschließenden verkleben der Volumina bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung
The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas
Format for SPLOT is SPLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
        Volume      Shell    Area      Loop      Line
            5            1          19            1            17
            -            -            21            1            19
            6            1          27            1          262
            -            -            34            1            26
Woher kommen die Flächen, die keinem Volumen zugeordnet sind? Die dürfte es doch gar nicht geben?
Jemand ne Idee?
[Diese Nachricht wurde von pedderp am 13. Aug. 2005 editiert.]
pedderp
Diplomand
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt in der Modellierung. Ich merke, dass Ansys Fehler macht, wenn ich die rotorspitze durch VSBV mit hilfe eines Kreisringes abrunde. Ansys erzeugt mir Schaufeln, die an den Spitzen offen!!! sind. Die Volumina sind also demnach nicht geschlossen.
Wie kann man das Problem beheben?
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich hatte eben ein ähnliches Problem. Ich hatte mir ein Volumenmodell aus Pro/E importiert und wollte das Volumen aufteilen, um eine vernünftige "mapped mesh" Vernetzung zu erzeugen. Dabei wurde ebenfalls auf den "Splot"-Befehl hingewiesen. Anhand der Errormeldung und den aufgelisteten fehlerhaften Flächen hatte ich mir diese ausselektiert und mit angrenzenden Flächen anzeigen lassen und anschließend "Splot,all". Dabei war mittels der Hilfslinien eine deutliche Abweichung der begrenzenden Linien der verbundenen Flächen zueinander zu erkennen. Mit der "BTOL"-Option konnte ich dieses Problem lösen und anschließend mit der Teilung des Volumenmodells mittels "divide volume by workingplane" fortfahren.
