  ANSYS
  Ableitungen in transient analyis
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ableitungen in transient analyis (326 mal gelesen)
kveith
Sehen Sie sich das Profil von kveith an!   Senden Sie eine Private Message an kveith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kveith
erstellt am: 10. Aug. 2005 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys *****s
Ich führe eine transiente Analysis (mode superposition) aus, um zeitabhängige Verschiebungen zu bekommen. Diese Verschiebungen möchte ich mit mit 'deriv' ableiten, um Geschwindigkeiten und Beschleunigungen zu erhalten. Bis zu den Verschiebungen funktioniert alles prächtig. Sobald ich allerdings den 'deriv' command einfüge, werden die Ergebnisse unbrauchbar. Die abgeleiteten Werte sind falsch und die berechneten Verschiebungen ändern sich (obwohl ich eine neue Variable zugewiesen habe). Ist 'deriv' bei dieser Analyse nicht anwendbar? Oder worin könnte der Fehler liegen...
Kann mir dabei jemand helfen?
Schöne Grüsse
Karsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kveith 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das in /post26 gemacht worden? Dort müsste es funktionieren.
kveith
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Problem war wohl das Einlesen der Daten. Durch 'file,,rdsp' gelöst.
Danke für Antwort
Karsten
