  ANSYS
  Druck auf eine Fläche
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Druck auf eine Fläche (419 mal gelesen)
Plucky
Sehen Sie sich das Profil von Plucky an!   Senden Sie eine Private Message an Plucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plucky
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer Sagen wie ich eine KRaft auf eine Fläche bekomme?
Habe es versucht über Pressure zu realisieren:
Loads/defineLoads/Apply/Structural/Pressure/on Area
--> Fläche angewählt
--> unter Value 1250 eingegeben
--> Lkey ??? keine Ahnung, was das ist, habe den Wert auf 1 gelassen
--> dann auf okay..
Aber leider sehe ich in meinem Modell keine Druckkraft. ÜBer die Option List Load sehe ich auch nichts.
Woran liegt das ???
Danke für eure Hilfe!
Plucky
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast du mal versucht, die Kraft direkt in die Knoten mit dem f-Befehl aufzubringen? Eine andere Möglichkeit ist noch der BFA-Befehl. Beide Befehle und ihre Möglichkeiten müssten inder Hilfe zum verwendeten Elementtyp beschrieben sein.
Viel Erfolg
Peiffi
Plucky
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh...hab schon den Fehler gefunden!
Ich hatte auf einen Solid eine Fläche gelegt, und wollte die Kraft auf lose Fläche setzten, was aber nicht ging.
Musste den Solid aufteilen, damit es funz!
Trotzdem danke!
