  ANSYS
  Kontaktdruck ausgeben
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktdruck ausgeben (275 mal gelesen)
Master Alex
Sehen Sie sich das Profil von Master Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Master Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master Alex
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Gemeinde,
ich stehe von dem Problem den Kontaktdruck an zwischen zwei Körpern (Areas) ausgeben zu müssen. Ich verwende CONTA175-Elemente, welche die Ausgabe-Eigenschaft CONT:PRES besitzen. Über ETABLE kann ich diese auch auslesen und mir in Listenform anzeigen lassen.
Ich möchte die Werte aber in einer Datei abspeichern. Ich verwende den Befehl *vwrite womit ich einzelne Variablen abspeichern kann.
Meine Frage:
Wie bekomme ich die Werte aus ETABLE in eine Variable?
Oder muss ich den Befehl ESOL verwenden?
Besten Dank im vorraus,
Gruß, Alex
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Hilfe,  ob du unter *get, variable, etab etwas findest
Gruß Sören
Master Alex
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, das war genau wonach ich gesucht hab!
Herzlichen Dank!
Gruß, Alex
