  ANSYS
  Wirbelstromproblem
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wirbelstromproblem (281 mal gelesen)
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich versuche schon seit geraumer Zeit in einen Elementtyp einen Strom einzuprägen und im benachbarten Eisenkern die Wirbelströme zu berechnen. Leider bekomme ich hier immer die Meldung
BFE,JS load is not applicable to A-Volt DOF's. Apply F,AMPS instead.
Leider kann ich den F-Befehl nicht nutzen, da ich eine Phasenverschiebung benötige. Kennt jemand eine Lösungsmöglichkeit für das Problem? Muss ich wirklich eine Spannung einprägen?
Dabke schonmal
Peiffi
Peiffi
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab meinen Fehler gefunden. Ich hatte verscheidene Materialien im Modell (Kupfer, EIsen, Luft). Hatte alles mit SOLID117,1 modelliert. Das funktioniert nicht. Musste den EIsenkern mit Solid117,1 und den rest mit Solid117,0 modelieren.
Ja, so gehts ;-)
