  ANSYS
  Automatisch das Arbeitsverzeichnis wechseln
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Automatisch das Arbeitsverzeichnis wechseln (764 mal gelesen)
pedderp
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von pedderp an!   Senden Sie eine Private Message an pedderp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedderp
Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 03. Aug. 2005 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten
Ich möchte während eines Prozesses in ein Arbeitsverzeichnis wechseln, das durch die variable j (j=1,2,3,4,5,...,usw.) bestimmt wird. Ist das unter Ansys möglich? Der Hintergrund ist die Spaltweitenvariation bei unterschiedlichen Rotorstellungen. Daher habe ich 10 j-do-schleifen in denen 40 i-do-schleifen laufen. Ich würde die Daten gerne in die Ordner 1-10 ablegen.
Arbeite mit Ansys Version 8.1
Hatte jemand schon mal das Problem und hat eine Idee? Danke
SchwinnCB
Trainee (vorrangig Statik & Stahlbau)
Sehen Sie sich das Profil von SchwinnCB an!   Senden Sie eine Private Message an SchwinnCB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwinnCB
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte mit:
  *do,Laufvari,1,10,1
      /CWD,'D:\XXXXX\%Laufvari%'
  *enddo
funktionieren.
ACHTUNG! Die Ordner sollten zuvor erstellt worden sein, da dies aus ANSYS heraus leider nicht möglich ist!
Gutes Gelingen!
pedderp
Diplomand
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dann kann ich mir die if-Abfrage nach 100 werten jetzt sparen :-)
Probiers gleich mal aus
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SchwinnCB:
Koennte aber sein, dass das doch geht:
Mit /SYS,"mkdir test" kann man bspw. im aktuellen Arbeitsverzeichnis das Verzeichnis test anlegen (hier Windows OS). Habe es allerdings nur im interaktiven Modus probiert, vielleicht geht es im Batch-Modus nicht.
Sven
SchwinnCB
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
… richtig, das funktioniert im interaktiven Modus! Im Batch-Modus habe ich dies noch nicht probiert.
Das Problem hierbei ist aber auch, dass eine Laufvariable nicht so einfach eingebunden werden kann. Man müsste die Syntax mit Hilfe von Variablen usw. erst erzeugen und in ein Makro schreiben. Ich habe eine mögliche Variante programmiert.
  *DIM,ORDNER_SYNTAX_Teil1,STRING,128
  *DIM,ORDNER_SYNTAX_Teil2,STRING,128
  *DIM,ORDNER_SYNTAX_Teil3,STRING,128
  *DIM,SYNTAX,STRING,128
  SYNTAX(1)='/SYS,"mkdir'
  SYNTAX_Teil1(1)='testOrdner'
  SYNTAX_Teil3(1)='"'
  *do,i,1,3,1  ! ... aber Vorsicht bei strfill an 10er, 100er usw. Grenzen!
      *CFOPEN,'ORDNER_ERZEUGEN','MAC'  ! Makro im working directory erzeugen
      ZWISCHENLAGER='%i%'    ! der String laesst sich vermutlich nur ueber diesen Character-Umweg fuellen ?!?!
      SYNTAX_Teil2(1)=ZWISCHENLAGER
      SYNTAX(1)=strfill(SYNTAX(1),ORDNER_SYNTAX_Teil1(1),13) ! Syntaxteile zusammensetzen
      SYNTAX(1)=strfill(SYNTAX(1),ORDNER_SYNTAX_Teil2(1),23)
      SYNTAX(1)=strfill(SYNTAX(1),ORDNER_SYNTAX_Teil3(1),24)
      *VWRITE,SYNTAX(1)  ! die Syntax in das Makro schreiben
      %C
      *CFCLOS
      ORDNER_ERZEUGEN  ! Ordner durch ausfuehren des Makros erzeugen
  *enddo
  *set,ORDNER_SYNTAX_Teil1  ! aufraeumen
  *set,ORDNER_SYNTAX_Teil2
  *set,SYNTAX
Freundlich grüßend …
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich hatte ein vergleichbares Problem und habe mir einfach eine Spalte der Ergebnisdatei mit den aktuellen werten von i und j gefüllt. Beim Ausführen des Makros werden die Daten des aktuellen durchlaufs an die bestehende datei angehangen.
Dadurch hat man nun eine Ergebnisdatei mit allen Varianten in einer Textdatei. Dies hat den großen Vorteil das man alle Varianten sehr bequem mit einer Pivottabelle (Excel) auswerten.
Jens
