| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Thema: Problem beim auslesen von Reaktionskräften (2315 mal gelesen)
sören24 Mitglied Bauteilprüfung und Berechnung
 Beiträge: 102 Registriert: 30.07.2005
erstellt am: 30. Jul. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich bearbeite momentan ein Problem mit Hertz'schen Kontakten (Zylinder Ebene). Ich bringe in mehreren Steps Verschiebungen auf und möchte dann die Reaktionskräfte und Momente von Nodes auslesen. Dies mache ich mit folgendem Ablauf: lsel, s, , , 17 nsll, s, 1 *get, anz, node, 0, count *dim, frest, array, 11, 10, anz !array(Spalte, Zeile, Tabelle) nn=0 *do, j, 1, anz *get, nn, node, nn, nxth *do, i, 1, 10 set, i *get, frx, node, nn, rf, fx *get, fry, node, nn, rf, fy *get, frz, node, nn, rf, fz *get, mrx, node, nn, rf, mx *get, mry, node, nn, rf, my *get, mrz, node, nn, rf, mz frest(1,i,j)=nn,frx,fry,frz,mrx,mry,mrz *enddo *enddo Das ganze funktioniert auch ohne Probleme, allerdings bekomme ich für alles Werte, egal von welchem Node und Step, exakt den gleichen Zahlenwert heraus. Und das erscheint mir nicht logisch. Denn Spannungen und Verformungen der Nodes liest er richtig aus. Das Einbindes des Algorhitmus in ein anderes Problem brachte das selbe Ergebnis. Kann mir jemand weiterhelfen woran das ligen könnte? Gruß Sören
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jul. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sören24
Fehler in Schleifen finde ich, in dem ich die Werte der Schleifenvariable von Hand vorgebe und dann die Anweisungen schrittweise eingebe. Dabei kann dann die Reaktion im Outputfenster Rückschlüsse auf den Fehler erbringen. (Gibt es einen Knoten mit der Nummer 0 ?) (Ich benutze immer *get,nmin,node,,num,min die Funktion ndnext(...)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schleife funktioniert, ich hab das auch schon mal einzeln getestet. Den Knoten 0 gibt es nicht, deswegen wird ja auch gleich danach der Befehl *get, nn, node, nn, nxth ausgeführt, das ist nur um das Node mit der kleinsten Nummer nicht zu vergessen. In einem anderen Beispiel hab ich jetzt ein Ergebnis erhalten, allerdings nur von Nodes, die auch mit Randbedingungen (Einspannung) versehen waren. Oder hab ich hier einen Denkfehler... Können Nodes, die sich "frei" bewegen können überhaupt Reaktionskräfte haben? Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fourty Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 31. Jul. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sören24
Hi! Der get-Befehl für die Reaktionskräfte am Knoten funzt nur für Knoten, die einer Randbedingung unterliegen. Als Alternative könnte man für jeden einzeln selektierten Knoten den fsum-Befehl ausführen und dann über den get-Befehl die entsprechenden Knotenräfte in den Komponenten (X,Y,Z)auslesen. Gleiches gilt für Momente, nur muss ein Summationspunkt definiert werden. Deine angesprochenen "freien" Knoten haben Reaktionskräfte, die kannst du auch anzeigen lassen. Knoten selektieren, Knoten plotten und im Menü unter PLOTCTRLS->SYMBOLS->ALL REACTIONS anklicken. Mit der Eingabe "nforce" im Postprozessor, werden dann in einem extra Fenster die Knoten mit ihren Kraft-Komponenten angezeigt. Zu beachten ist natürlich, das wenn alle Elemente selektiert sind, die an den Knoten stossen, die Kräfte gleich Null sind. Schönen Sonntag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rasheed Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 23.06.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sören24
Hallo, ich habe das selbe Problem. Wenn ich mir die Summe der Reaktionskräfte herausschreiben lassen will, erhalte ich eine Summenkraft von 0. Wie kann ich mir die Summe der Reaktionskräfte nur einer einzelnen Randbedingung herausschreiben lassen? Vielleicht kann man irgendwie ausnutzen, dass ein komplettes Area dieser Randbedingung unterliegt und das hier überall eine konstante Verschiebung vorherrscht? Vielen dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo der Beitrag von mir ist schon ewig her und och habe mich seit einem halben Jahr nicht mehr mit Ansys beschäftigt, da das mein Arbeitgeber nicht hat. Ich hoffe ich kann dir dennoch helfen. Man kann mit dem *get Befehl nahezu auf alle Kennwerte eines Knoten zugreifen. Ich hab das damals so gemacht: *do, i, 1, 10 nsel, s, node, , i fsum, , *get, frx, fsum, 0, item, fx *get, fry, fsum, 0, item, fy *get, frz, fsum, 0, item, fz *enddo Ich hoffe das hilft dir weiter Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasheed Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sören24
Hallo Sören, danke erst mal für deine schnelle ANtwort. aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Hab ein Bild angehängt, dass grundsätzlich mein problem darstellt. Die Summe der reaktionskräfte (Fläche A1+Fläche A2)ergibt 0. Wie kann ich mir die aus den Randbedingungen resultierende Reaktionskräfte von lediglich der Fläche A2 anzeigen lassen? so dass ich die Kraft über die Verschiebung uy mir darstellen lassen kann?? die Reaktionskräfte der einzelnen betroffenen Knoten per Hand zu berechnen ist irgenwie zu umständlich. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasheed Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sören24
erstellt am: 11. Jul. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn du nur die eine Fläche betrachten willst dann darfst du auch nur die Nodes der einen selektieren. Das geht am besten über asel,s,,,2 !A2 selektieren nsla,s,1 !Knoten der Fläche selektieren und dann den Fsum Befehl ich denke das sollte so klappen Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasheed Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sören24
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
