  ANSYS
  Polarkoordinaten
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Polarkoordinaten (364 mal gelesen)
ttrracer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ttrracer an!   Senden Sie eine Private Message an ttrracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ttrracer
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. einer Strömungsberechnung. Und zwar arbeite ich bei dieser Fluidanalyse mit Polarkoordinaten, um einen Zylinder rotieren zu lassen (Tangentialgeschwindigkeit und moving wall checkbox). Der Ursprung liegt in der Mitte des Zylinders, im großen Umkreis darum habe ich ein Rechteck, dass meinen Strömungsbereich definiert. Polarkoordinaten stelle ich am Anfang im GUI über KEYOPT(3) ein. Wie sage ich Ansys nun, dass die Anströmung des Zylinders im Einlassbereich parallel zur x-Achse erfolgt, wenn ich vorher aber schon Polarkoordinaten eingestellt habe? Danke im Voraus!
Gruß Racer
[Diese Nachricht wurde von ttrracer am 28. Jul. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ttrracer am 31. Jul. 2005 editiert.]
ttrracer
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand zumindest eine Idee? Wäre wirklich wichtig..
scholes
Sehen Sie sich das Profil von scholes an!   Senden Sie eine Private Message an scholes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholes
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ttrracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur für die Anströmung in das kartesische Koordinatensystem wechselst in dem man csys,0 eingibst und nach der Vereinbarung wieder in das Polarkoordinatensystem wechselst csys,1
oder du versuchst mal mit dem Befehl: local
hoffe ich konnte weiterhelfen
ttrracer
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MagnusEffekt-2.txt
Danke schonmal für die Antwort. Aber so einfach ist es leider nicht. Ich stelle am Anfang bei der Elementauswahl unter Optionen als Elementkoordinatensystem "Polar" ein. Mit dem Kommando csys kann ich dieses leider nicht beeinflussen. Anbei mal mein Eingabefile, damit wird das Problem vielleicht deutlicher.
