 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: gekoppelte Last (1165 mal gelesen)
KaIIe Mitglied student
 Beiträge: 20 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Ansys erst ein par Monate und komme in einem Punkt einfach nicht vorwärts. Ich will einem Modell eine Drucklast aufprägen und gleichzeitig die Temperatur erhöhen. Mich interessiert die Überlagerung von Spannungen die durch Thermische Dehnung entstehen und mit denen die durch die Drucklast induziert werden. Wenn ich beide Lasten applye wird nur die Drucklast berücksichtigt in der solution. Mit meiner 4 monatigen Erfahrung komm ich einfach nicht weiter :-( ------------------ es wird schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_m2k Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
 Beiträge: 58 Registriert: 15.04.2005 Autodesk Inventor 11 Professional Autodesk Mechanical 2007 Ansys 11.0
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaIIe
Hallo Kalle, was nimmst Du für einen Elementtyp? So auf die Schnelle mit meiner <1 monatigen Erfahrung: Eine gekoppelte Simulation thermisch - mechanisch. Erst das Temperaturfeld (auch wenn es trivial ist), dann die Strukturmechanik. Erst Temperaturelemente nehmen, dann nach der thermischen Lösung (/SOLU) wieder in den Preprocessor und mit ETCHG,TTS von thermisch nach strukturmechanisch wechseln. Ansys wählt die entsprechenden Elemente selbst. Mit LDREAD,TEMP,...,RTH die Temperaturen aus der vorangegangenen Lösung einlesen, zusätzliche Drucklasten aufbringen, lösen. Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven, ich benutze solid45. Einzeln kann ich die Probleme ja mit Ansys/structural lösen. Ich erkläre es nochmal kurz: Ich erhöhe die Temperatur des Körpers von 20°C auf 200°C. Durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien ergeben sich Spannungen. Zusätzlich gebe ich einen Druck auf. Übrigends habe ich grad probiert gleichzeitg eine Kraft auf einen Knoten und eine Drucklast zu simulieren, das geht ebenfalls nicht. Nur eins von beiden wird berechnet. Anscheinend können nicht zwei unterschiedlcihe Lasten gleichzeitig berechnet werden???? Grüsse Kalle (Uni-Magdeburg) ------------------ es wird schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaIIe
wenn das aufzubringende Temperaturfeld uniform und bekannt ist, reicht ein TUNIF,temperatur - neben geeigneten Einspannungen etc, ohne Kopplung. Vielleicht mal pruefen ob MP,ALPX einen sinnvollen Wert besitzt. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaIIe
Zitat: Original erstellt von KaIIe: Anscheinend können nicht zwei unterschiedlcihe Lasten gleichzeitig berechnet werden????
Doch, können. Anbei ein kurzes Listing, habe ich auf die Schnelle zusammengeschustert. Block aus SOLID45, von oben Druck aufgebracht, zusätzliche Einzelkraft auf dem Knoten auf der Oberseite in der Mitte. Wenn Du in dem Listing die jeweiligen Stellen auskommentierst mit Ausrufezeichen am Zeilenanfang, dann siehst Du, dass die Lösung sich unterscheidet. Sven
[Diese Nachricht wurde von Sven_m2k am 28. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
