  ANSYS
  beste lösung für den import aus CAD
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  beste lösung für den import aus CAD (1245 mal gelesen)
arni78
Dipl.-Ing. (FH) - Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von arni78 an!   Senden Sie eine Private Message an arni78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni78
Ansys V11, Catia V5, ProE
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe mal eine frage. welche lösung zum import von CAD-dateien ist für ansys am besten? ich habe meine baugruppe (mehrere zusammenhängende volumenmodelle) jeweils in proE und in CoCreate erzeugt und jeweils als .iges abgespeichert.
nun bestehen diese komplexen volumenmodelle aber unter anderem aus kreisen, worauf bauteile aufgesetzt sind. diese können sich in ansys nicht finden. mit VGLUE und VLAP habe ich aber meine probleme bzw ansys (toleranzproblem BTOL). iges kann scheinbar nicht ordentlich kreise definieren sondern splines. und volumen ja nun auch nicht, soweit ich das weiß, sondern nur flächen.
welche möglichkeit gibt es nun, in ansys meine volumenmodelle korrekt einzulesen, sodass zusammenhängende bauteile auch wirklich zusammen hängen. mein betreuer meinte, das .stp files das beste wären, weil diese kreise und volumen wohl koreekter darstellen können. step-files lassen sich aber scheinbar nicht einlesen. oder kann man dafür eine lizens erwerben?
eine weitere möglichkeit wäre eventuell noch, das direkt aus ProE einzulesen als .asm bzw ProE direkt mit ansys zu koppeln. bisher komme ich aber nur von ProE in die workbench, nicht aber ins classical. beim einlesen von .asm-files aus proE, schreibt er mir aber eine fehlermeldung.
so... ich hoffe das war nun nicht allzu durcheinander und ihr konntet mir folgen.
lieben gruss
werki
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Wildfire 2
ANSYS 10.0
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir waren es Quader auf einer gewölbten Fläche, die ANSYS nicht erkannt hat.
Eine perfekte Lösung gab es damals für mich nicht. Versuch mal, die absolute Genauigkeit in Pro/E zu erhöhen.
Ich hoffe, dein Modell ist nicht zu aufwendig, es können dabei Fehler auftreten, die ausgebessert werden müssen.
Damit habe ich eine relativ komplizierte Geometrie einlesen können.
Danach wurde zwar mein Volumen erkannt, es gab aber immer noch einige Fehler, die eine weitere Reperatur unter ANSYS nötig machten. (LGLUE, VGLUE)
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni78 10 Unities + Antwort hilfreich
also das beste scheint immer noch die direkte Schnittstelle zwischen ProE und Ansys, wie das bei mir ging hab ich in einem anderen Beitrag (vom 18.8.05) schon mal erläutert, schau da mal rein.
Gruß Sören
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni78 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Verfügbar (bei ProE), die Direktschnittstelle nutzen. Funktioniert i. d. R. einwandfrei. Volumen kommen als Volumen an. Bei SolidDesigner SAT-Schnittstelle nutzen. Falls die nicht verfügbar: Über Step nach ProE, wenn dort Volumen da, dann über direktschnittstelle Proe->ANSYS. IGES rate ich ab.
Wenn die Direktschnittstelle nicht funktioniert, ist sie wahrscheinlich nicht eingerichtet. Dazu bitte unter Start/ANSYS 9.0/ANS_ADMIN Tool starten, dann Configure, dann Configure ProE Connection. Man muss ANSYS bekanntgeben wo ProE liegt und wie es gestartet wird.
Wenn das hier nicht hilft--> Support.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
