  ANSYS
  Kopfzeile in Ausgabedatei
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kopfzeile in Ausgabedatei (2823 mal gelesen)
TomK79
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TomK79 an!   Senden Sie eine Private Message an TomK79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomK79
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für einen besseren Überblick mein Ausgabetextfile mit einer Kopfzeile versehen. Dazu müsste ich aber eine Abfrage starten, ob die Ausgabedatei bereits existiert, da ich mehrere Berechnungen nacheinander durchführen möchte, die Ihre Ergebnisse in die gleiche Datei schreiben.
Mit folgendem Code erzeuge ich meine Datei:
!* write to file
/out,Knotenplatte_ANSYS_output_LC01,txt,,APPEND
*vwrite,VAR_LC,VAR_masse,VAR_USUM,VAR_SEQV,VAR_SXmax,VAR_SXmin,VAR_SYmax,VAR_SYmin,VAR_SZmax,VAR_SZmin,VAR_SXYmax,VAR_SXYmin,VAR_SYZmax,VAR_SYZmin,VAR_SXZmax,VAR_SXZmin
(A8,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9,F19.9)
/out
Der Code den ich suche soll überprüfen, ob die Ausgabe-Datei existiert. Wenn nein, soll er sie mit einer Kopfzeile anlegen, in der beschrieben wird, was die nachfolgenden Werte bedeuten, also strings. Wenn ja, soll er gar nichts machen (nur später die Ergebnisse mit obigem Code einfügen).
Ich hoffe diese Möglichkeit besteht und jemand kann mir helfen.
Danke und Gruß
TomK79
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 26. Jul. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomK79 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt mit Code, der überprüft, ob die Datei existiert, kann ich nicht dienen. Ich habe mal sowas ähnliches gemacht, erst in eine Datei Headerzeilen geschrieben und dann die Ergebnisdaten der Berechnung.
So ungefähr sah der Code aus:
/PREP7
*dim,matfeld,array,4,9 !Feld mit Materialnummern, 9 Berechnungssaetze, Material an Platz 1 fuer Schicht oben, Platz 4 fuer unten
matfeld(1,1)=4,4,4,4 !matfeld(spalte,zeile)
matfeld(1,2)=1,4,4,4
matfeld(1,3)=1,1,4,4
matfeld(1,4)=1,1,1,4
matfeld(1,5)=1,1,1,1
matfeld(1,6)=1,2,3,4
matfeld(1,7)=4,3,2,1
matfeld(1,8)=5,5,5,5
matfeld(1,9)=6,6,6,6
Die Ergebnisdatei wird nachfolgend geöffnet und erst der Header reingeschrieben, dann die Daten (oder von mir aus Ergebnisse). Solange Du kein *CFCLOS durchführst, werden an die geöffnete Datei Werte angehangen. Das Werte in die Datei schreiben laesst sich wunderbar in ein Makro packen, dass Du innerhalb Deiner Berechnung aufrufst. Am Ende der Berechnung *CFCLOS und gut ist.
*CFOPEN,ergebnis,txt
*vwrite
('Test Test2 Test3 Test4')
!Datum ermitteln und in Datei schreiben
*GET,Akt_Datum,ACTIVE,0,DBASE,LDATE
Akt_Jahr=CHRVAL(NINT(Akt_Datum/10000)) !als text alphanumeric
Akt_Monat=CHRVAL(NINT((Akt_Datum-VALCHR(Akt_Jahr)*10000)/100))
Akt_Tag=CHRVAL(Akt_Datum-VALCHR(Akt_Jahr)*10000-VALCHR(Akt_Monat)*100)
*vwrite,Akt_Datum
(F9.0)
*vwrite,Akt_Tag,Akt_Monat,Akt_Jahr
('Datum',A2,'.',A2,'.',A4)
!Ansys Version und Betriebssystem ermitteln und in Datei schreiben
*GET,Akt_Rev,ACTIVE,0,REV
*GET,Akt_OS,ACTIVE,0,PLATFORM
*vwrite,Akt_Rev,Akt_OS
('Ansys V',F4.1,' --- Plattform ',A10)
*DO,i,1,9
*vwrite,matfeld(1,i),matfeld(2,i),matfeld(3,i),matfeld(4,i)
(F3.0,'  ',F3.0,'  ',F3.0,'  'F3.0)
*ENDDO !Formatbezeichnung muss gleich am Anfang der naechsten Zeile beginnen!!!
*CFCLOS
Habe gerade noch in der Doku gelesen, dass es ein /INQUIRE Befehl in APDL gibt, der Informationen über eine Datei (innerhalb des Dateisystems) geben kann. (EXIST, DATE, SIZE, WRITE, READ ...). Mit einer entsprechenden *IF Abfrage kannst Du das auch so lösen.
Sven
