  ANSYS
  Applikation von Ladung oder Potential unterschiedliche Ergebnisse????
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Applikation von Ladung oder Potential unterschiedliche Ergebnisse???? (985 mal gelesen)
pedderp
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von pedderp an!   Senden Sie eine Private Message an pedderp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedderp
Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Calibrationoptimization_issue5.txt
Hallo Ansys-Experten,
Ich habe zwei Modelle erstellt dabei geht es um kapazitive Spaltmessung. Wenn ich auf die Flächen, an denen die eine Kondensatorplatte liegt eine Spannung von 4 volt appliziere, dann bekomme ich den erwarteten Verlauf des elektrischen Potentials (Die übrigen Flächen erhalten ein Potential von 0 Volt). Kopple ich allerdings alle Knoten auf der Kondensatorfläche und belade ich einen Knoten mit einer Ladung, so sieht der Verlauf des Potentials anders aus (Alle übrigen Knoten bekommen das Potential 0). Erhöhe ich die Ladung an dem einen Modell, oder die Spannung an dem Anderen, so ändert sich an beiden Verläufen des Potentials nichts. Da ist doch was nicht in Ordnung.
Die Bilder zeigen die beiden Verläufe des Potentials
und die zugehörigen Commandfiles sind angehängt.
Kann mir jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von pedderp am 20. Jul. 2005 editiert.]
pedderp
Diplomand
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ladungs- bzw potentialbasierte Loesung gleichen Energieinhalt statisches Feld haben,
sollte die Potentialverteilung, Verteilung E D (PLNSOL) wie auch Verlauf deren Vektoren (PLVECT) gleich sein.
Das heisst, sicherstellen das Variante applizierte Ladung Q wie auch Variante Spannungssaufbringung Uo jeweils Feld gleicher Gesamtenergie aufbauen.
'Pragmatisch' --------------------
Variation der Ladungsgroesse - bis ladungsbasierte Variante gleiches Uo ausweist
Rechnerisch Papier & Bleistift --------------------
aus C=2*E/U^2=Q^2/(2*E)  darin E aus ETABLE, ,SENE und SSUM fuer jeweilige Variante
Mit C die zu Uo=5Volt aequivalente Ladung Q aus Q=C*U
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke.
pedderp
Diplomand
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin schon von selbst drauf gekommen. Hatte fälschlicherweise bei der Verteilung der Ladung allen übrigen Knoten das Potential 0 Volt aufgeprägt. Damit konnte Ansys nur eine Potentialverteilung zwischen den jeweiligen Knoten berechnen, die logischerweise sehr schwach ausfällt wie man in dem Bild sehen kann.
Danke trotzdem für die Infos
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn hier die Anwendung, wenn Frage erlaubt ?
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
pedderp
Diplomand
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kapazititve Spaltmessung in einem Triebwerksverdichter. Rotor und Sensor bilden ein Kondensatorpaar. Spaltweite entspricht Plattenabstand. Mehr darf ich leider nicht sagen.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
danke. Reicht voellig, Detailierteres ist mir nicht relevant.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
