  ANSYS
  ProE Volumenmodell in ein Schalenmodell für Ansys konvertieren
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ProE Volumenmodell in ein Schalenmodell für Ansys konvertieren (1595 mal gelesen)
KriPi
Sehen Sie sich das Profil von KriPi an!   Senden Sie eine Private Message an KriPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KriPi
WF2 Ansys9.0 classic, 9.0 Workbench (Edu)
erstellt am: 19. Jul. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich will diesen Rahmen (Volumenmodell) mit Ansys analysieren.
Dafür muss ich den ProE-Datensatz aber vorher in ein "Schalenmodell" konvertieren.
Gibts da die Möglichkeit
1. in einem gewissen Automatismus die Symmetrieflächen einzufügen, und
2. dann von ProE das Material das Vierkantrohres bis auf die Symmetrielinien "wegnehmen" zu lassen, so daß ich eine Art Flächenmodell als Resultat habe?
Also: Es sollen nur noch die Seitenflächen übrig bleiben.
Es geht mir ja hauptsächlich darum, die Geometrie zu vernetzen und da habe ich mir gedacht, dass dies die einfachste Möglichkeit darstellt.
Ich hoffe man kanns verstehen!
Gruß Chris
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KriPi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du mal überlegen, ob ein Balkenmodell nicht die einfachere Wahl ist. Weg: Iges einlesen, in Ansys Kreuzungspunkte konstruieren und zwischen den Punkten Linien bzw Balkenelemente definieren.
Wegen Schalenelementen: Ich mache die Modellerstellung mit Femap und da gibts einen Mittelflächengererator bzw. die Möglichkeit, nur die Außenflächen zu vernetzen und dann die Schalenelemente über einen Offset (in die neutrale Faser) zu verschieben.
Vielleicht kannst du in in ProE die Wandstärke halbieren und dann nur die nur die Außenfläche vernetzen.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KriPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Balkenmodell ist sicher eine überlegenswerte Alternative.
Wenns aber tatsächlich Schalen sein sollen gibt es eine bisher noch wenig bekannte Möglichkeit einer automatischen Mittelflächenableitung in dem ANSYS/DesignModeler.
Dort gibt es eine Mittelflächenfunktion (Version 9 als Beta, funktioniert aber schon ziemlich gut, Version 10 released), mit der bei T-Stössen auch die entsprechenden Flächenverlängerungen gleich mit erzeugt werden. Die Flächenpaare werden über einen Abstand von x mm bis y mm definiert und er findet die im Idealfall automatisch. Man kann aber auch Flächenpaare von Hand definieren, falls es mal notwendig sein sollte. Alternativ kann auch ein dünnwandiges Bauteil an einer Seite angeklickt werden (tangential anghängende Flächen können auf Wunsch automatisch mitselektiert werden, günstig bei abgekanteten Blechen!) und dann kann diese Aussenfläche um die halbe Blechstärke versetzt als Schale generiert werden.
ein anderer Chris
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 21. Jul. 2005 editiert.]
