  ANSYS
  Ladung an einem Knoten ermitteln
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ladung an einem Knoten ermitteln (1247 mal gelesen)
pedderp
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von pedderp an!   Senden Sie eine Private Message an pedderp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedderp
Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Calibrationoptimization_issue4.5.txt
Liebe Ansys-Experten,
Ich habe nun oft in den Lehrbüchern "FEM für Praktiker" gesehen wie man anhand von kopplung von knoten hinsichtlich des potentials die spannung an einem knoten ermitteln kann.
in etwa so:
/prep
nsel,s,loc,z,0.2
cp,1,volt,all
*get, node1,node,,num,min
f,node1,chrg,ladung
/post1
kapazi=ladung/volt(node1)
Mein Problem ist nun, dass ich ein potential von 4Volt auf Flächen lege und dann die Lösung von Ansys zur Angabe des Potentialverlaufes anzeigen lasse. Ich möchte mir nun einen Knoten schnappen und die Ladung des Knotens ermitteln, damit ich die Kapazität ausrechnen kann.
irgendwie so:
kapa=chrg(node1)/u0
Commandfile ist angehängt
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Die Kapazität kann man in Ansys mit CMATRIX, die Induktivität mit LMATRIX bestimmen. Leider hab ichs auch nich nicht damit versucht. Hilfreich ist hier die Hilfe ;-) wen man capacity eingibt.
Zur Info: Ground-Matrix müsste die Kapazität gegenüber Erde, Lumped gegenüber dem gegenüberliegenden Leiter sein. Gut scheint mir Kapitel 13.4: Extracting Capacitance from Multi-conductor Systems zu sein.
Ach ja: Ich konnte den Anhang leider nicht öffnen
Peiffi
pedderp
Diplomand
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kapazität lässt sich bei vorgegebener Potentialverteilung auch über das Integral über die Verschiebungsflussdichte (Ladung)  ermitteln. (Siehe Beispiel "Elektrostatisches Feld exzentischer Zylinder" in FEM für Praktiker Band 4.) Aber der Aufwand ist ungleich höher als bei Ladungsvorgabe. Wenn also die Kapazität nicht spannungsabhängig ist, gibt es keinen Grund, sie über die Potentialvorgabe bestimmen zu wollen.
