  ANSYS
  Hintergrundfarbe / Schriftfarbe
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe / Schriftfarbe (7793 mal gelesen)
arni78
Dipl.-Ing. (FH) - Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von arni78 an!   Senden Sie eine Private Message an arni78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni78
Ansys V11, Catia V5, ProE
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Noch eine frage zu der Farbeinstellung. Möchte zwecks ausdrucken die Farben ändern. Habe den background schon auf Weiss gestellt. PlotCtrls,Style,windowscolors) Nun ist aber die Beschriftung bei dem Lösungsgraphen auch Weiss. Hab schon die ganze zeit gesucht, aber nix gefunden zwecks der Schriftfarbenänderung. Weiss noch jemand rat?
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man sich eigentlich schenken.
Oben links in der Symbolleiste (links neben dem gelben Fragezeichen) den Report Generator starten. Dann geht alles wie von selbst.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Jul. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Weg, um eine Grafik als druckbare Datei auf die Festplatte zu schreiben:
Utility Menu
Redirect Plots
To JPEG-File ...
Dort ist u.a. die Möglichkeit vorgesehen, die Hintergrundfarbe umzustellen.
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni78 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter:
Plotctrls-->style-->colors-->reverse video
wird Dir geholfen.
