  ANSYS
  Verschiebung fuer gewissen Bereich vorgeben?
Neues Rechenzentrum für weltweite Simulationen bei Dätwyler, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiebung fuer gewissen Bereich vorgeben? (270 mal gelesen)
martinbde
Sehen Sie sich das Profil von martinbde an!   Senden Sie eine Private Message an martinbde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinbde
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mit ANSYS 9.0 Verschiebungen ( zB: UX ) fuer einen
bestimment Bereich vorgeben ( zB: Verschiebung nur in positive x-Richtung ) ?
Gruesse
Martin B
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinbde 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Knoten dieses Bereiches selektieren und
versch=....  !Verschiebung
d,all,ux,versch
martinbde
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
[b]versch=....  !Verschiebung
d,all,ux,versch
[/B]
Hm, aber dann gebe ich ja eine fixe Verschiebung vor, sprich:
Der Knoten wird um "versch" verschoben!?
Ich moechte aber eine Kraft anlegen und die Knoten sollen dann als Reaktion nur in zB. positiver x-Richtung verschieben, nicht aber in negativer.
SchwinnCB
Trainee (vorrangig Statik & Stahlbau)
Sehen Sie sich das Profil von SchwinnCB an!   Senden Sie eine Private Message an SchwinnCB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwinnCB
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinbde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass es hilfreich ist, wenn Sie das Problem etwas konkreter beschreiben. Danke!
SchwinnCB
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinbde 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkbar wäre der Einsatz von z.B. LINK10 Elementen, welche auf Druck o. Zug versagen könnten. Oder bietet sich etwa eine Kontaktanalyse an?
martinbde
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SchwinnCB:
O, also hier etwas genauer:
Ich habe eine Bohrung mit einer Phase. Auf diese Bohrung kommt eine
Folie und in die Bohrung wird nun eine Schraube gesteckt, die dann
angezogen wird. Die Folie sitzt nun zwischen der Aufnahme der
Schrauben (auf der Phase) und der Schraube selber.
Die Folie besteht aus mehreren Schichten, so dass beim anziehen
der Schraube der Abstand zwischen diesen Schichten kleiner wird, ich
also einen Kapazitätsunterschied erhalte.
Um die Schraubkraft zu simulieren kann ich keinen Druck
anlegen, da dieser immer orthogonal zur Flaeche wirkt, meine Schraub-
kraft aber nach unten zeigt.
Wenn ich nun alle Knoten ermittle und auf diese Knoten eine Kraft in
neg. y-Richtung wirken lasse, ist dass zwar die korrekte
Eingangsgroesse, aber jetzt hab ich das Problem, dass sich die
Folie nach unten UND INNEN verschiebt, was sie eigentlich nicht
machen koennte, wenn den Schraubenkopf mitsimuliert haette.
Eine Kontaktsimulation moechte ich, wenn irgend moeglich, vermeiden.
Also brauche ich Zwangsbedingungen an den Knoten, die den
(nicht vorhandenen ) Schraubenkopf beruehren, welche den Knoten
zwar erlauben sich nach aussen zu bewegen, nicht aber zum Bohrungs-
mittelpunkt, da hier ja der Schraubkopf sitzt.
Ich hoffe, dass meine Erklaerung Sinn macht.
SchwinnCB
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinbde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke hier könnte vielleicht ein „Stern“ aus LINK10-Elementen in der Folienebene und mit der Option Zugversagen helfen?
