 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Diskretisierung bei elektromagnetischer Berechnung (180 mal gelesen)
sveexn Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 15 Registriert: 27.06.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um Rechenzeit zu reduzieren, habe ich bei einer elektromagnetischen Berechnung ein relativ grobes Netz im Bereich eines Luftspalts zwischen zwei magnetisierbaren kreisförmigen Platten gewählt. Dabei scheint die berechnete Kraft viel zu gering. Bei der Berechnung eines 30°-Segments mit feinerer Vermaschung stimmt die Kraft. Eine der zwei Platten soll mit einem nicht rotationssymmetrischen Körper verbunden werden, welcher eine Art magnetischen Kurzschluss herstellt. Hierdurch reduziert sich (auch im realen Modell) die Kraft um einen Faktor x. Die Frage ist nun, ob es zulässig ist, von dem Modell mit grober Vermaschung Rückschlüsse auf das Modell mit feiner Vermaschung zu ziehen. Heißt: Würde sich bei einem Modell mit feiner Vermaschung und zusätzlich angebrachten Körper die Kraft ebenfalls um den Faktor x reduzieren?
Peiffi Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sveexn
Hallo. Zum Vergleich zweier Netze scheint mir der Vergleich grob <-> fein unzulässig. Um dies genau fetszustellen, müsseteset su dir die Fehlerenergie deines Modells ausgeben lassen. Ist diese in zwei Modellen gleich, so sind diese als Gleichwertig anzusehen (egal, ob grob oder fein vermascht). Hier ist der Befehl PRERR mal in der Hilfe nachzuschlagen und sich über diesen zu informieren. Bis dann Peiffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sveexn
