  ANSYS
  Ansys 8.1 Multiphysics Vernetzungsprobleme
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Ansys 8.1 Multiphysics Vernetzungsprobleme (1581 mal gelesen)
pedderp
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von pedderp an!   Senden Sie eine Private Message an pedderp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedderp
Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich nutze Ansys, um im Rahmen meiner Diplomarbeit einen kapazitiven Sensor zur Spaltweitenüberwachung im Verdichterrotor zu simulieren. Dazu habe ich zunächst einen Plattenkondensator mit runden Platten aufgebaut und gerechnet.
Ist es unter Ansys möglich einen Kreiszylinder strukturiert zu Vernetzen?
Ich bekomme das mit dem Element solid122 oder solid123 nicht hin.
Außerdem kann ich eine Fläche mit der Eigenschaft plane121 nicht vernetzen, da sie nicht in der x-y Ebene des globalen Systems liegt. Kann ich das Koordinatensystem an die gewünschte Geometrie anpassen, damit der Vernetzer nicht rumbockt? Oder bin ich gezwungen diese Fläche in die x-y-Ebene des globalen Systems zu legen?
Das waren erstmal so meine Fragen, Danke
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen vernetzten Kreis-Zylinder kann man erhalten, wenn eine Kreisfäche mit Flächenelementen vernetzt wird und das Volumen durch Extrusion (vext) dieser Fläche mit Volumenelementen erzeugt wird. (Seitenmittenknoten beachten)
Das Koordinatensystem ist an die jeweilige Geometrie anzupassen. (local,... ; wpcsys,...)
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade ein ähnliches Problem bei der Vernetzung eines Rechteck-Hohlprofils gehabt. Ich habe es auch, wie Wosch es erklärt hat, durch Extrusion einer vernetzten Fläche generiert. Falls diese Fläche mit plane-Elementen vernetzt war, muss man dieses Netz anschließend mit "aclear,..." wieder löschen, um Fehlermeldungen bei der 3D-Analyse zu vermeiden.
aldebaran
pedderp
Diplomand
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Kreisfläche vernetzt (strukturiert) bekomme aber immer folgende Fehlermeldung:
An invalid element type has been selected for element extrusion...
Ich habe bei elem ext opts schon alles auf die area bezogen und trotzdem funzt das nicht...
der befehl lautet : EXTOPT,ATTR,1,1,1
Liegt das am Koordinatensystem?
Danke.
wosch
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
So aus dem Zusammenhang gerissen ist es mir nicht möglich eine vernünftige Antwort zu geben. Zweckmäßiger ist es, eine kurze Sequenz zur Diskussion zu stellen.
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pedderp:
Diese Fehlermeldung erhält man immer dann, wenn man den type-command vergessen hat. Also z.B. so:
ET,1,...
ET,7,solid122
type,7
vext,....
aldebaran
erstellt am: 04. Jul. 2005 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir das kleine Beispiel weiter:
finish
/clear
/filname,Kreiszylinder
/title,Generierung eines vernetzten Kreiszylinders durch Extrusion
/prep7
emunit,mks
m=1e-3
et,1,plane121
et,2,solid122
rad=5*m
pcirc,rad
mshape,1,2d
mshkey,0
esize,2*m
amesh,1
!Extrusion:
esize,,10          !Unterteilung des Zylinders in z-Richtung
type,2              !Elementtyp 2 fuer die Extrusion anschalten
vext,1,,,,,-30*m
aclear,1            !wieder Entfernen der 2d-Elemente von Flaeche 1
aldebaran
pedderp
Diplomand
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass hat mir sehr geholfen!
pedderp
Diplomand
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es geschafft so ein Kontrollvolumen um zwei Kondensatorplatten strukturiert zu legen. Wenn ich aber nun den solve Befehl ausführe und mit den Vektorplot anschaue, dann kommt da nur grütze raus. hier mein code:
/COM,
/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display:
/COM,  Electric
/PREP7
ET,1,PLANE121
ET,2,SOLID122
mp,perx,1,1
K,1,-3,0,0,
K,1,3,0,0,
K,2,-3,0,0,
K,3,0,3,0,
K,4,0,-3,0,
K,5,0,-4,0,
K,6,0,4,0,
K,7,4,0,0,
K,8,-4,0,0,
LSTR,      3,      6
LSTR,      2,      8
LSTR,      1,      7
LSTR,      5,      4
LSTR,      2,      3
LSTR,      3,      1
LSTR,      1,      4
LSTR,      4,      2
AL,5,6,7,8
CYL4,0,0,4
CYL4,0,0,6
AOVLAP,1,2
AOVLAP,4,3
FLST,3,4,4,ORDE,2
FITEM,3,1
FITEM,3,-4
ASBL,      4,P51X
LESIZE,13, , ,13, , , , ,1
LESIZE,14, , ,13, , , , ,1
LESIZE,15, , ,13, , , , ,1
LESIZE,16, , ,13, , , , ,1
amesh,all
esize,,6
type,2
VEXT,1,,,0,0,2,,,,
VEXT,3,,,0,0,2,,,,
VEXT,5,,,0,0,2,,,,
VEXT,6,,,0,0,2,,,,
VEXT,7,,,0,0,2,,,,
aclear,1
aclear,3
aclear,5
aclear,6
aclear,7
esize,,9
VEXT,2,,,0,0,3,,,,
esize,,3
VEXT,2,,,0,0,-1,,,,
aclear,2
FLST,2,5,5,ORDE,4
FITEM,2,1
FITEM,2,3
FITEM,2,5
FITEM,2,-7
/GO
DA,P51X,VOLT,4
Ich habe im Vergleich zu einem unstrukturiert vernetzten volumen jetzt mehrere strukturiert vernetzte volumina. muss ich dem solver sagen, dass diese volumina eines (Luft) bilden? Wo liegt mein Fehler?
wosch
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn hier eine Kondensatorplatte auf 4 Volt gelegt wird, (oder wie ist das zu interpretieren) auf welches Potential wird dann die andere gelegt?
pedderp
Diplomand
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habe mich vertan. Ich appliziere auf eine der beiden Platten an jedem Knoten eine Ladung von sagen wir mal 1000 coulomb. Mein Problem ist nun, dass ich auf alle knoten in dieser ebene diese Ladung appliziere. Ich will aber nur den bereich in dem die platte liegt beladen. Wie kann ich das geschickter machen?
Nochmal die aktuelle Datei mit kommentaren:
ladung = 1000
/PREP7
!------------Festlegung der Elementtypen zur vernetzung---------------
ET,1,PLANE121
ET,2,SOLID122
!-------------------------------Materialeigenschaften----------------------
mp,perx,1,1
!-----------------------Geometrieerzeugung Knoten---------------------
K,1,-3,0,0,
K,1,3,0,0,
K,2,-3,0,0,
K,3,0,3,0,
K,4,0,-3,0,
K,5,0,-4,0,
K,6,0,4,0,
K,7,4,0,0,
K,8,-4,0,0,
!-----------------------Geometrieerzeugung Linien---------------------
LSTR,      3,      6
LSTR,      2,      8
LSTR,      1,      7
LSTR,      5,      4
LSTR,      2,      3
LSTR,      3,      1
LSTR,      1,      4
LSTR,      4,      2
!-----------------------Geometrieerzeugung Flächen--------------------
AL,5,6,7,8
CYL4,0,0,4
CYL4,0,0,6
AOVLAP,1,2
AOVLAP,4,3
FLST,3,4,4,ORDE,2
FITEM,3,1
FITEM,3,-4
ASBL,      4,P51X
!--------------------Festlegung der Knotenanzahl-------------------
LESIZE,9, , ,20, , , , ,1
LESIZE,10, , ,20, , , , ,1
LESIZE,11, , ,20, , , , ,1
LESIZE,12, , ,20, , , , ,1
LESIZE,17, , ,5, , , , ,1
LESIZE,18, , ,5, , , , ,1
LESIZE,19, , ,5, , , , ,1
LESIZE,20, , ,5, , , , ,1
LESIZE,13, , ,20, , , , ,1
LESIZE,14, , ,20, , , , ,1
LESIZE,15, , ,20, , , , ,1
LESIZE,16, , ,20, , , , ,1
LESIZE,5, , ,20, , , , ,1
LESIZE,6, , ,20, , , , ,1
LESIZE,7, , ,20, , , , ,1
LESIZE,8, , ,20, , , , ,1
!----------------------Vernetzen der Flächen---------------------
amesh,all
!--------------------Extrudieren zu Volumennetzen-------------------
esize,,6
type,2
VEXT,1,,,0,0,2,,,,
VEXT,3,,,0,0,2,,,,
VEXT,5,,,0,0,2,,,,
VEXT,6,,,0,0,2,,,,
VEXT,7,,,0,0,2,,,,
aclear,1
aclear,3
aclear,5
aclear,6
aclear,7
esize,,9
VEXT,2,,,0,0,3,,,,
esize,,3
VEXT,2,,,0,0,-1,,,,
aclear,2
eplot
!------------------Applizieren van Ladung in Ebene 0------------------
nsel,s,loc,z,0
cp,1,volt,all
*get, node1,node,,num,min
f,node1,chrg,ladung
allsel
/EOF
wosch
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es nicht viel sinnvoller, alle Knoten der Platte hinsichtlich des Freiheitsgrades Potential zu koppeln
nsel,s,.......  !alle Knoten der Platte
cp,1,volt,all
*get,n1,node,,num,min  !ein Knoten
und dann auf irgendeinen der Knoten die Ladung zu legen?
ladung=.....
f,n1,chrg,ladung
pedderp
Diplomand
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich ja auch gemacht. Ich habe nur das Problem, dass ich alle Knoten in z-Richtung 0 wähle, diese sollen nur auf einen radius von 4mm in dieser Ebene beschränkt sein. mache ich da keine angabe, so koppelt ansys mir alle knoten auf dieser ebene bis zu einem radius von 6 mm. Das ist mein problem. Da suche ich nach einer eleganteren Lösung.
Vielleicht mal die Datei so in Ansys reinladen, das verdeutlicht mein Problem am Besten.
Danke für die Hilfe
wosch
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, die zweite Version des Quelltextes hatte ich nicht gesehen. In ihr fehlt aber eine Potentialvorgabe der Gegenplatte.
Trotzdem habe ich die Geometrie nicht verstanden.
Eine Möglichkeit der Selektion aller Knoten einer Platte wäre die Selektion über die Nummer der zugeordneten Fläche
asel,s,,,(Nummer)
nsla,s,1
eine andere über die Abmessungen
nsel,s,loc,z,0
nsel,r,loc,x,(von),(bis)
nsel,r,loc,y,(von),(bis)
pedderp
Diplomand
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kreiszylinder_strukturiert.txt
Ich habe mal eine Bilddatei hochgeladen um mein Problem zu verdeutlichen. Ich mochte alle Knoten der Flächen 12,17,22,27 und 4 zu einer gruppe zusammenfassen, um dann eine ladung von 1000 coulomb drauf zu legen. Bisher bekomme ich ständig errors es seien keine constraints definiert, also appliziert er keine ladungen, dann sagt er mir dof sei nicht definiert und so weiter.
ich habe meine aktuelle textdatei auch angehängt. wenn die eine fläche eine ladung hat, so braucht die andere keine. die spannung bildet sich aufgrund des ladungsunterschiedes zwischen den platten aus.
pedderp
Diplomand
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aldebaran
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das überblicke hat solid122 nur Volt als dof. Ladung ist keine Knotenlast, sondern ein surface- oder bodyload. Um diese zu beaufschlagen musst du die Elemente im gesuchten Bereich selektieren und die Last mit dem sf-command festlegen.
Schau doch auch mal das Input-Listing von VM51 im Manual an.
Gutes Gelingen,
aldebaran
wosch
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf einer Platte das Potential koppeln und eine Ladung aufgeben und auf der anderen Platte das Potential null vorgeben:
Code:
!-----------------------Applizieren van Ladung in Ebene 0------------------
!--------erste Platte------
!A4,12,27,22,17
asel,s,,,12
asel,a,,,17
asel,a,,,22
asel,a,,,27
asel,a,,,4
nsla,s,1
cp,1,volt,all
*get,node1,node,,num,min
f,node1,chrg,ladung
!------zweite Platte-----
!A1,3,7,6,5
asel,s,,,1
asel,a,,,3
asel,a,,,5,7
nsla,s,1
d,all,volt,0
allsel
/solu
solve
/post1
kapazitaet=ladung/volt(node1)
Wenn es aber darum geht, die Kapazität eines Kondensators mit kreisförmigen Platten zu bestimmen, tut das auch folgende Sequenz:
Code:
!Kapazität Kreisplattenkondensator
rad=4e-3
abst=2e-3
radau=10e-3  !Radius betrachtetes Volumen
ladung = 1
/PREP7
!-----------------Festlegung der Elementtypen zur vernetzung---------------
ET,1,PLANE121,,,1
mp,perx,1,1
!----------------------------Geometrieerzeugung Knoten---------------------
rectng,0,rad,-abst/2,abst/2
cyl4,0,0,radau,-90,,90
aovlap,all
!--------------------------------Vernetzen der Flächen---------------------
esize,abst/8
amesh,all
lsel,s,loc,y,abst/2
nsll,s,1
cp,1,volt,all
f,node1,chrg,ladung
lsel,s,loc,y,-abst/2
nsll,s,1
d,all,volt,0
allsel
/solu
solve
/post1
plns,volt
Übrigens: Soll der Plattenradius wirklich 4 m (Meter) betragen?
wosch
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 3D-Geometrie-Generierung steckt noch ein Fehler:
Da die Volumen durch Extrusion nacheinander generiert werden, kennen diese sich nicht. Deshalb müssen nach der letzten Extrusion die doppelt vorhandenen Knoten aus dem Modell entfernt werden:
nummrg,node
pedderp
Diplomand
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Denkanstösse, habe die Geometrie fertigbekommen, strukturiert vernetzt, Potentialverlauf mit Schnitt durch die Kondensatorplatten. Die Datei ist angehängt.
DIe Lösung ist vielleicht nicht so elegant aber es funktioniert.
Danke für die Hilfe. Bin jetzt fit genug eine weitaus komplexere Geometrie anzugehen.
wosch
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Kapazität, um die es wohl eigentlich ging, ist nicht berechnet.
