  ANSYS
  Kabel und Strahlung
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Kabel und Strahlung (456 mal gelesen)
Katja_J
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Katja_J an!   Senden Sie eine Private Message an Katja_J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja_J
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KabelOlaf6Waermestromdichte.txt
ich habe einen Ausschnitt von einem Kabel simuliert und auf die eine Schnittfläche eine Wärmestromdichte aufgebracht und mir dann den Temperaturverlauf über die Länge ausgeben lassen.
Nun will ich aber die Wärmestromdichte auf eine Fläche aufbringen,die sich kurz vor dem geschnittenen Kabel befindet. Diese soll dann die Kabelschnittfläche anstrahlen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg Katja
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_J 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja.
In Band 3 FEM für Praktiker wurde eine Fläche zum Anstrahlen simuliert. Diese besteht aus shell57, es ist eine Temperatur eingeprägt und es wird mit Hilfe der Strahlungsmatrix /AUX 12 die Erwärmung eines Bauteils berechnet (S.337 bis 343)
Peiffi
