  ANSYS
  Bilder während der Berechnung speichern
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Bilder während der Berechnung speichern (883 mal gelesen)
Anco
Sehen Sie sich das Profil von Anco an!   Senden Sie eine Private Message an Anco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anco
erstellt am: 23. Jun. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder eine Frage zur transienten Berechnung bzw. zur Darstellung der Lösung.
Die Berechnung läuft über mehrere Zeitschritte, dabei möchte ich gerne, dass Ansys mir zu jedem Zeitpunkt ein Bild des Modells abspeichert. Gleichzeitig möchte ich einen Schnitt durch das Modell machen und dieses ebenfalls als Bild speichern. Welche Einstellungen muss ich durchführen, damit er das parallel zu der Berechnung macht.
Das Modell, um das es sich handelt ist ziemlich groß und die RTH-Date ebenfalls, gibt es eine Möglichkeit bei der Speicherung der Ergebnisse? Eigentlich bräuchte ich nur die Daten auf der Oberfläche des Modells und in einem bestimmten Schnitt, kann man das bei ANSYS irgendwie einstellen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, wäre echt dankbar!
Anco
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich die Bilder und den jeweiligen Schnitt speichern kann, habe ich jetzt rausgefunden, ich mache das mit den folgenden Befehlen:
/post1
plnsol,temp
/AUTO,1
/REP,FAST
/SHOW,JPEG
JPEG,QUAL,100,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,1
/GFILE,400,
/REPLOT
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
aber wie kann ich denn den Namen für diese Bilder bestimmen?
deibotz
Sehen Sie sich das Profil von deibotz an!   Senden Sie eine Private Message an deibotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deibotz
erstellt am: 24. Jun. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kommando jpeg bietet einem leider nicht die Möglichkeit benutzerdefinierte Dateinamen zu vergeben.
Mit dem nachgeschalteten Kommando /rename lassen sich die Defaultnamen der JPEG-Bilder in benutzerdefinierte Dateinamen umbenennen.
Viel Spass beim ausprobieren.
Mit freundlichen Grüssen
        Deibotz
Anco
erstellt am: 24. Jun. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Gibt es denn eine Möglichkeit der Temperaturskala in der Auswertung einen festen Wert zuzuordnen?
Anco
erstellt am: 24. Jun. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub, das habe ich jetzt auch schon raus. Ist das richtig, dass das mit dem Befehl /contour funktioniert? Ist der Befehl dann für die ganze transiente Berechnung gültig?
deibotz
erstellt am: 25. Jun. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird mit dem Kommando /contour der Farbskala eine neue Skalierung zugewiesen, ist diese solange gültig, bis diese neu gesetzt wird.
Dies ist unabhängig von den durchgeführten Berechnungen.
        Deibotz
