  ANSYS
  Ergebnisse auswerten
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisse auswerten (379 mal gelesen)
Anco
Sehen Sie sich das Profil von Anco an!   Senden Sie eine Private Message an Anco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anco
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?? Ich führe eine transiente Berechnung durch.Welche Einstellungen muss ich durchführen, damit ich nach der Berechnung jeder Zeit auf diese Ergebnisse zugreifen kann. Es geht hier nur um eine Temperaturberechnung, also brauche ich von allen Knoten die Temperaturen zu jedem Zeitpunkt. Kann man diese Werte in einer externen Datei speichern? Wie funktioniert das?
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine transiente Berechnung durchführst, werden alle Knotenergebnisse über den berechneten Zeitintervall in der result-Datei (jobname.rth) abgelegt.
Diese kannst du nach aufrufen von /post1 einsehen:
resume,jobname,db
/post1
file,jobname,rth
set,,,,,...  (Zeitparameter)
plnsol,temp
aldebaran
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wichtig ist vielleicht noch dass in der Solution
outres,all,all
eingestellt ist. DAmit wird sichergestellt, dass
jedes Ergebnis zu jedem Substep gespeichert wird.
Einzelheiten sind auch in der Ansys Hilfe erklärt.
Stephan22
SR
Anco
erstellt am: 18. Jun. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch :-)
