  ANSYS
  Der Druck, der zieht!?!
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Der Druck, der zieht!?! (252 mal gelesen)
fh_mmo
Sehen Sie sich das Profil von fh_mmo an!   Senden Sie eine Private Message an fh_mmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fh_mmo
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jogi182.txt
Modell_flae2_182.txt
Hallo Ansys Gemeinde!
Ich habe da folgendes Problem: In einer nichtlinearen Beulanalyse definiere ich einen Druck auf einer Fläche. Bei der Berechnung zieht der Druck an der Fläche, anstatt zu drücken. Der Fehler bleibt auch bestehen, wenn ich das Vorzeichen des Druckes umdrehe (Druck kann ja sowieso nur in Richtung der Flächennormalen wirken?).
Die Datei Jogi182 bezieht ihre Parameter aus einer vorhergehenden Berechnung und muss im Arbeitsverzeichniss liegen, wenn die Datei Modell_flae1_182 geladen wird.
Bitte helft mir!!!
Jörg
