  ANSYS
  Ergebnisse als Liste speichern
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnisse als Liste speichern (495 mal gelesen)
Anco
Sehen Sie sich das Profil von Anco an!   Senden Sie eine Private Message an Anco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anco
erstellt am: 10. Jun. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liste.txt
PRVAR.txt
Kann mir jemand weiterhelfen? Nach einer transienten Berechnung wollte ich gerne die Daten für einen bestimmten Knoten speichern und habe den folgenden Befehl benutzt:
/post26
nsol,2,1,temp,,ti
lines,20
/output,liste,dat,ergebnisse
prvar,2,3
/output
Leider speichert er mir nur eine Liste in der die maximalen und minimalen Temperaturen der beiden Knoten aufgelistet sind. (Datei : liste.txt)
Wenn ich die Befehle oben nicht benutze und die  geöffnete Liste manuell speichere (Datei: prvar.txt) sind dort alle Werte für die beiden Knoten aufgelistet. Was mache ich dabei falsch?
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 11. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
try this:
/post26
nsol,2,1,temp,,ti
nsol,3,2,temp,,to
/output,liste,txt
prvar,2,3
Anco
erstellt am: 11. Jun. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort! Es funktioniert jetzt. DANKE!
Gruß Anna
