  ANSYS
  Array in Datei aus- und einlesen
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Array in Datei aus- und einlesen (730 mal gelesen)
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 10. Jun. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Array erzeugt in Ansys (von mir aus eine 3x3 Matrix).
Fragen:
1. Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese Matrix auch so in eine Ausgabedatei zu schreiben? Also auch wieder ein 3x3 Format???
2. Gibt es auch eine Möglichkeit eine solche (Text)Datei (mit einer 3x3 Matrix) wieder in ansys als ein Array einzulesen??? (es müssen halt vorher die Anzahl Zeilen und Spalten klar sein...)
Ich weiss weder bei 1. noch bei 2., wie es sinnvoll funktionieren soll. Wenn einer ein kleines LOC-File hat, wäre es spitze....
DANKE...
houdsonhawk
Sehen Sie sich das Profil von houdsonhawk an!   Senden Sie eine Private Message an houdsonhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für houdsonhawk
erstellt am: 11. Jun. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
test22.txt
kno_ele.txt
Hi !
Also, ich kann Dir nur zu Punkt 2 weiterhelfen, da ich keine Ausgabedateien brauche. Das Einlesen geht ganz einfach. Wichtig für den Table Array ist immer, das die Spalten und Zeilen nummeriert sind, damit Du Zugriff auf die Parameter hast.
Zu 2:
1. Deklaration des Table Arrays (4x4) --> *DIM,KNOTEN,TABLE,4,4
2. Einlesen der Datei kno_ele --> *TREAD,KNOTEN,kno_ele,txt,,0
Die Datei sollte in diesem Bsp im Arbeitsverzeichnis liegen.
Im den Anhang habe ich mal eine log file und die entsprechende Txt-Datei gelegt.
oscarspatz
erstellt am: 12. Jun. 2005 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@houdsonhawk - wir kennen uns ja...
komm ma vorbei
