  ANSYS
  2 Wärmestromdichten auf eine Oberfläche
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  2 Wärmestromdichten auf eine Oberfläche (447 mal gelesen)
Anco
Sehen Sie sich das Profil von Anco an!   Senden Sie eine Private Message an Anco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anco
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei.txt
Ich möchte gerne mehrere Wärmestromdichten auf eine Oberfläche aufbringen. Wie muss man dabei mit den Surf-Element vorgehen. Ich weiß, dass ich die Wärmestromdichten einfach addieren könnte und mein Problem wäre gelöst, aber wenn zu der Stromdichte noch dir Konvektion hinzukommt, dann habe ich wieder das selbe Problem.
In der Anlage ist meine Datei, aber leider wird hier nur der eine Wert der Wärmestromdichte berücksichtig. Weißt jemand einen Rat.
Anco
erstellt am: 10. Jun. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler schon gefunden, danke!
