  ANSYS
  Kontaktproblem mit dem Workbench
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktproblem mit dem Workbench (1332 mal gelesen)
gbugnard
Sehen Sie sich das Profil von gbugnard an!   Senden Sie eine Private Message an gbugnard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gbugnard
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann man Kontaktprobleme mit dem Ansys Workbench (version 9.0) lösen?
Unter Kontaktproblem meine ich, dass wenn ich zwei gebogene Balken, die nur an Enden gelenkig gelagert sind, zusammen drücke, will ich nicht dass sie in einander eindringen... Bis jetzt habe ich es nicht geschafft...
Danke!
Tiri
Sehen Sie sich das Profil von Tiri an!   Senden Sie eine Private Message an Tiri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiri
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbugnard 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du für ein Skalierungsfaktor gewählt?
Bei Kontakten muss immer mit 1.0 Massstabgerecht gearbeitet werden.
Ansonsten musst du die Anzahl der Sub steps erhöhen, ein feinere Netz wählen,...
Tiri
gbugnard
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skalierungsfaktor ist schon in Ordnung.
Ich formuliere vielleicht mein Problem anders: ich habe zwei Volumen, die im Kontakt sind, und ich möchte dass der Mesh vom Volumen 1 nicht im Mesh vom Volumen 2 eindringt...
Der Ziel ist einen Ski während einer Kurve auf sehr harte Schnee (Annahme, es sei Eis) zu modellieren. Wenn der Ski wegen den äusseren Kräften sich biegt, darf er nicht im Boden eindringen. Ich habe mein Ski modelliert, mein Boden auch. Im Ansys ist es jetzt so, dass mein Ski im Boden eindringt... und das möchte ich nicht!
Ich konnte ein "given displacement" einfügen, aber der Ziel der Berechnung ist die Biegelinie des Skis zu erhalten (die habe ich schon analytisch gerechnet und möchte ein Kontroll mit FE Methoden durchführen)
Tiri
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbugnard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du versucht die Durchdringungstoleranz auf manuell zu stellen und dort einen Wert eingegeben, z.B. 0.01 mm?
Maze77
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von Maze77 an!   Senden Sie eine Private Message an Maze77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maze77
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbugnard 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Ansys 8.1 habe ich dieses Problem gelöst und werde meine EInstellungen nach sehen und morgen hier posten.
Matthias
edit: Hab meine Studienarbeit gefunden:
Im Ordner "Kontakt" muss die "Kontaktbehandlung" auf "tatsächliche Geometrie und angegebener Versatz" eingestellt werden.
Der "Versatz" beträgt hierbei "0 mm".
Alleine mit dieser Einstellung sollte es bereits funktionieren, jedoch durchdringen sich die Balken noch bis zur Hälfte, da Ansys von Haus aus mit Mittelebenen rechnet. Um dies zu Umgehen muss die Keyopt 11 des Kontaktelementes aktiviert werden:
Im Ordner "Randbedingungen" mittels rechter Maustaste "Preprocessing-Kommandos" einfügen. Mit erneutem rechtsklick den Assistenten starten. In der sich neu öffnenden Oberfläche steht im Ordner "Kontakt" der Kontaktbereich. Unten bei "Properties" findet man unter Type -> Kontaktbereich -> ... ein weiteres Fenster.
Dort den Reiter "MISC" wählen und ein Häckchen bei Beam/SHell Thickness effect setzen.
Dann den Assistenten beenden und fertig.
Alternativ kann man diese Keyopt 11 auch mittels APDL direkt in die Preprocessing Kommandos einfügen.
/Prep7
KEYOPT,ELEMTENTNUMMER,11,1
Die Elementnummer bezieht sich natürlich auf das Element Conta174, welches von der Workbench verwendet wird.
Hoffe es klappt so. Wie gesagt, diese Einstellungen sind noch von ANSYS WBE 8.1.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von Maze77 am 14. Jun. 2005 editiert.]
