  ANSYS
  Schnee auf einer Oberfläche
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Schnee auf einer Oberfläche (960 mal gelesen)
Anco
Sehen Sie sich das Profil von Anco an!   Senden Sie eine Private Message an Anco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anco
erstellt am: 07. Jun. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand eine Idee welche Möglichkeiten es gibt das Schneeschmelzen auf einer Straße zu simulieren. Für Anregungen wäre ich wirklich sehr dankbar!
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anco,
Noch eine Ahnung:
Physisch, das ist eine "Phase change", also versuchen Sie mit
Ansys Transient Thermal Analysis - Phase Change - Solid zu Liquid für Wasser.
mfg iorga
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem lässt sich eindimensional mit Volumen-Elementen bearbeiten. Unter Berücksichtigung der Enthalpie des Schnee's wird dieser entweder über seine Unterlage oder von oben erwärmt. Die Schicht, die infolge der Erwärmung den Schmelzpunkt überschreitet, ist dann zu entfernen. Dabei wird man davon ausgehen können, dass das Schmelzwasser ablaufen kann und somit aus dem Modell verschwindet. (Es ändert sich also die Geometrie des Modells während der Berechnung.)
Anco
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch für die Tips, leider bin ich noch nicht weiter damit, weil ich auch nicht so richtig weiß, was eindimensional mit Volumen-Elementen heißt. Wosch Du kannst Dich noch bestimmt an meine Aufgabe erinnern, muss man da wirklich den Schnee noch modelieren, oder gibt es eine Möglichkeit den mit Ansys zu umgehen.
