  ANSYS
  Ergebnisse verrechnen
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Ergebnisse verrechnen (845 mal gelesen)
DRauer
Sehen Sie sich das Profil von DRauer an!   Senden Sie eine Private Message an DRauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRauer
Ansys8.1
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab dieser tage schon mal nachgefragt, aber bin immer noch nicht schlau geworden, oder hab mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich möchte daß Ansys z.B. mir den Mittelwert der Dehnungen in x- Richtung von verschiedenen Knoten ermittlet und in einem Fenster ausgibt. Bisher mache ich das so, das ich mit prnsol die Daten ausgeben lasse, sie ins Excel kopiere und das dort verrechne. Da ich den Block aber recht häufig brauche ist das gewaltig mühsam. Ich muß doch ein File schreiben können, das das macht?
MfG DRauer
DRauer
Ansys8.1
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht noch als Anhang,
Ich möchte die Daten aus Ansys, mit Messungen mit DMS Rosetten vergleichen, dazu brauche ich den Mittelwert der Spannungen verschiedener Knoten in einer bestimmten Raumrichtung, welche ich durch entsprechnede Koordinatensysteme festgelegt habe.
Vielleicht gibt es ja eine wesentlich effektivere Lösung für das Problem. Ich möchte an eimem bestimmten Punkt Größe und Richtung der ersten und zweiten Hauptspannung an der Oberfläche, d.h. als zweiachsigen Spannungszustand.
Muß ich die Seitenmittenknoten aus dieser Rechnung herausnehmen, verfälschen diese das Ergebnis?
MfG DRauer
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DRauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Mittelwertbildung der Verschiebung in x kann beispielsweise so gemacht werden:
Code:
!Knoten liegen selektiert vor
*get,nanz,node,,count    !Anzahl der Knoten
*get,nmin,node,,num,min  !niedrigste Knotennummer
narb=nnim                !Arbeits-Knoten
summe=0
*do,i,1,nanz
summe=summe+ux(narb)
narb=ndnext(narb)        !nächster Knoten
*enddo
mittel=summe/nanz
DRauer
Ansys8.1
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wosch,
vielen Dank für die Antwort, werd das gleich mal versuchen. Jetzt aber noch eine kleine Frage, wo muß ich klicken :-) damit er mir die Ergebnisse dann Anzeigt, bzw. wie kann ich diese berechneten Werte dann ausgeben?
Vielen Dank DRauer
wosch
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DRauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Werte werden fortlaufend im Output-Fenster angezeigt. Möchte man sie exportieren, kann man sie in der Befehlszeile mit *stat,"variablenname" aufrufen und als file abspeichern.
