  ANSYS
  Workbench
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Workbench (905 mal gelesen)
Pommedei
Sehen Sie sich das Profil von Pommedei an!   Senden Sie eine Private Message an Pommedei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommedei
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine einfache,symetrische Kreisringstruktur radial rotieren lassen und die Verformung bestimmen.
Das Problem ist,bei der Lösung verschiebt sich das Bauteil aufgrund numerischer Lösungsverfahren sowohl radial als auch axial.
Ich muss also Randbedingungen definieren und meinen Ring sowohl axial als auch radial fixieren und dies, ohne große Rükwirkungen auf meine Lösung.Wer kann mir einen tip geben?
Vielen Dank
Tobias
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommedei 10 Unities + Antwort hilfreich
Radial darf es sich ja auch verformen, oder? Ein Kreisring weitet sich nun mal unter Fliehkraft. Oder fliegt das Teil komplett weg?
--> Reibungsfreie Lagerung in den durch den Schnitt entstehenden Flächen. Dann ist nur noch die axiale Richtung undefiniert. Da reicht es, einen Punkt in axialer Richtung zu halten (angegebene Verschiebung von 0 mm in der zu haltenden Richtung, alle anderen Richtungen undefiniert lassen).
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
