  ANSYS
  Ideas-Daten Exportieren
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Ideas-Daten Exportieren (648 mal gelesen)
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich dass ich in Ideas ein FE-Modell erzeuge und es in Ansys komplett importieren kann, also Geometrie + Fe-Model. Wenn ich in Ideas ein Flächenmodell zu Ansys exportiere tu einer test.dat sind natürlich nur die FE-Daten enthalten. Wie muß ich exportieren um auch die Geometrie zu erhalten? Habe es mit Iges versucht, aber dann habe ich nur die Geometrie!
vielen dank für euere Hilfe
Gruß Latrine
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 13. Apr. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Latrine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Latrine.
Ich habe ein ähnliches problem.Wenn ich mir aus IDEAS eine *.dat exportiere und in ANSYS importiere überschlägt sich Ansys mit Fehlermeldungen bezüglich des Jacobian ratio und den Winkeln in den Elementen.Aber warum???Habe zuvor in IDEAS einen Quality Check gemacht und laut IDEAS ist alles ok.Habe in der Hilfe von ANSYS nachgeschaut und bin auf shpp,modify gestoßen.Nur leider komm ich damit nicht weiter,da ich diesen befehl erst anwenden kann,wenn ich die Datei bereits importiert habe.
Hatte evtl gedacht,dass IDEAS und ANSYS unterschiedliche Wege begehen um Jacobi zu berechnen,dem ist aber meiner Meinung nach nicht so.
Weiß evtl. jemand Rat?
