  ANSYS
  Belastung auf eine Straße
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Belastung auf eine Straße (482 mal gelesen)
Anco
Sehen Sie sich das Profil von Anco an!   Senden Sie eine Private Message an Anco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anco
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Straße mit der Solarstrahlung, atmosphärischen Gegenstahlung, Reflexion der Globalstrahlung , Ausstrahlung der terrestrischen Umgebung etc. belasten. Ist das möglich diese ganzen Lasten mit dem Surf 152 bzw 153 darszustellen?
Hoffe Ihr könnte mir weiterhelfen.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS zur Lösung der Problemstellung heranzuziehen ist erst sinnvoll, wenn die hier (mehr oder weniger nebulös) angeführten Begriffe als Gleichung mit konkreten Zahlenwerten vorliegen.
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anco,
die Vorgehensweise in der FEM ist i.a. nicht, bei den Details anzufangen und alles andere drumherum aufzubauen. Man muss sich zuerst einen Überblick über die Aufgabe und die dazugehörige Physik verschaffen. Als erstes ist es wichtig, das Problem so viel wie möglich zu vereinfachen. Dann kann man sehen, welche Rahmen- und Randbedingungen wichtig sein werden und welche Genauigkeit von Ergebnissen man überhaupt erwarten kann.
Ich würde nicht gleich versuchen, mit "Kanonen auf Spatzen zu schiessen". Du hast doch gesagt, dass du die Gesamtwärmestromdichte der Sonnenstrahlung als Lastgröße hast. Was willst Du mit der anderen Strahlung (Zitat:atmosphärischen Gegenstahlung, Reflexion der Globalstrahlung , Ausstrahlung der terrestrischen Umgebung )?
Reicht es nicht aus, zunächst nur die direkte Sonneneinstrahlung zu berücksichtigen? Ist die Energiedichte dieser anderen Strahlungen verglichen mit der direkten Sonneneinstrahlung nicht marginal?
Hast du Referenzwerte oder Ergebnisse aus Rechnungen oder Messungen, um sie dann mit deiner Simulation vergleichen zu können?
Über die surf-Elemente kann man Konvektion und/oder Wärmestrahlung eines Körpers berücksichtigen, indem ihm eine Emissivität und eine Temperatur zugewiesen wird. Aber in der Elementbibliothek von Ansys findest du eigentlich zu den surf-Elementen alles wichtige.
aldebaran
