  ANSYS
  Temperatur + Wärmestromdichte auf eine Oberfläche
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperatur + Wärmestromdichte auf eine Oberfläche (2401 mal gelesen)
Andy79
Sehen Sie sich das Profil von Andy79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy79
erstellt am: 08. Mai. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es Möglichkeiten eine Oberfläche eines Körpers gleichzeitig mit eine Oberflächentemperatur und mehrern Wärmestomdichten zu beaufschlagen. Habe versucht zwei Wärmestromdichten mit Hilfe von Surf152 auf eine Oberfläche einwirken zu lassen, aber das ging schief.
Indi
Sehen Sie sich das Profil von Indi an!   Senden Sie eine Private Message an Indi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Indi
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal in zwei schritten, erst die temperatur, dann speichern, den file.rth umbenennen in den Jobname, dann den resume,Jobname,rth (dadurch holt der die letzte lösung wieder auf den schirm, mit ldread-command die alten belastungen wiederholen und dann einfach die Wärmestromdichte aufgeben und nochmal rechnen. Funzt zumindest bei temperatur+Dehnungsberechnung.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 14. Mai. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, entweder, oder - entweder treibt die Temperatur den Waermefluss, oder der Waermefluss die Temperatur.
Bei Temperaturfeld > Dehnungsfeld "funzt's" nur insofern,
das dabei lediglich 1x Last naemlich Temperatur aus vorausgegangener therm. Analyse aufgebracht wird.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, oder im persoenlichen Profil,
oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 14. Mai. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy79 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso kannst du nicht die Wärmestromdichten zusammenfassen und 1x aufbringen?
aldebaran
