  ANSYS
  Deep Drawing
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deep Drawing (1140 mal gelesen)
Nguyenc
Sehen Sie sich das Profil von Nguyenc an!   Senden Sie eine Private Message an Nguyenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nguyenc
erstellt am: 06. Mai. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Ich habe mit dem Thema "Deep Drawing" zu tun. Also eine Balken wird auf eine Seite festgehalten, auf der anderen Hälfte wird der mit einer Last mit einer konstanten Geschwindigkeit belastet. Der Balken wird um 90 Grad nach unten gebogen.Es soll dann auf Zugspannung, Veformung ... untersucht werden.Kann mir bitte jemand ein Beispiel von dem Thema schicken? Es wäre ganz hilfsreich.
Vielen Dank im voraus.
Nguyen
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nguyenc 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch nie gehört "deep drawing" ???
... der balken wird mit einer konst. geschwindigkeit belastet - wie funktioniert sowas in der praxis ?
... der balken wird um 90° nach unten gebogen - ist das eine randbedingung zur geschwindigkeit, oder eine reaktion auf die belastung ??
... knicken, nichtlinear - ich habe keine ahnung, würde mich aber interessieren worum es hier geht ... hoffe es kommen ein paar antworten ...
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nguyenc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nguyenc:
Ich habe mit dem Thema "Deep Drawing" zu tun. Also eine Balken wird (...)
"Deep drawing" bedeutet "Tiefziehen", und das macht man mit Blechen, aber nicht mit Balken. Tiefziehsimulationen werden in 3D entweder mit Schalenelementen durchgeführt, oder - falls gleichzeitig Abstrecken auftritt - notwendigerweise mit 3D-Solid-Elementen, oder aber als 2D-rotationssymmetrische Analyse. Aber ganz bestimmt nicht mit Balkenelementen.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 10. Mai. 2005 editiert.]
Nguyenc
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,Vielen Dank für Ihren Antwort
es ist richtig, dass man mit Blech macht. ich habe es doch nicht richtig verstanden.Können Sie mit bitte ein Beispiel schicken, wie man die Kontaktelemente bzw. Tragetelenemete definiert.Ich weiss jetzt nicht, in welche Reihenfolge ich die Volumen bzw. die Flächen auswählen oll und wann ich die Elemente zuordnen soll.Ich mache
es 2-D , also rotationssymetrisch. Was muss man da vielleicht noch beachten bei hohe Verformung?? Es wäre sehr nett.
Danke im Voraus.
Nguyenc
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nguyenc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen Tiegziehprozess in 2D rechnen willst, mußt Du für das Blech 2D-rotationssymmetrische Elemente (=Toruselemente) verwenden. Wie Du Deinen Kontakt definierst, hängt davon ab, ob Du die beteiligten Werkzeuge auch mit finiten Elementen oder als starre Rigids modellierst.
Entscheidend für ein realistisches Ergebnis ist, daß Du das Fließverhalten Deines Blechwerkstoffes, sprich: die Fließkurve, kennst.
Nguyenc
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dein Antwort. Nur ich habe noch nie mit dem Problem zu tun gehabt. Noch ne Frage.
Die Beteiligen Werkzeuge nehme ich als starres Glied.
Meine Frage ist nur:Ich habe unterschiedlichen Flächen und Linien.
Wähle ich zuerts das eine Volumen aus und ordnet dem den Elementyp zu, dann das andere Volumen und ordne den dann den anderen Elementtyp zu oder wie funktioniert das? Wie viele Kontaktelemente brauche ich zwischen Targetelement und Ziehelement?
Danke.
Nguyenc
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heer JPietsch,
Ich ahbe hier meine Rechnung, die noch nicht richtig funktioniert. Können Sie mir bitte helfen, wenn Sie  mal bisschen Zeit haben?
finish
/clear
/FILNAME,Deep-Drawing-18-05-05
! Körperdemensionen in mm
!(Ein Block mit den Abmessungen 10µm*10µm*10µm)
/COM,ANSYS RELEASE  7.0    UP20021010      16:35:31    10/29/2004
RESUME,mat,db,G:\users\nguyenc\FIB !(Materialdatei laden)
/PREP7
!Axisymmetric-Harmonic 4-Node Structural Solid
ET,1,PLANE182
KEYOPT,1,1,0
KEYOPT,1,3,1
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,10,0
!ET,1,PLANE42
!oder auch Shell43
!(Materialdaten eingeben)
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,168000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
eps=1e-7
!KOntaktelement
ET,2,CONTA171
!Targetelement
ET,3,TARGE169
!Definition der Varialbe!
Rp=50e-3
Rh=56.25e-3
R1=13e-3
R2=5e-3
Rd=51.25e-3
Rb=100e-3
tz=0.82e-3
!Breite der Volumen
Yv=2e-3
!Höhe der Volumendes beweglichen Elements
h1=44e-3
!Volumen erzeugen.
!!(Elementtyp definieren)
Type,1
!Real,2
!(BlÖck erzeugen --Hier sind äußere Blöcke )
!Volumen des zu ziehenden Elements
RECTNG,0,Rb,0,tz
asel,all
lsel,s,line,,2
lsel,a,line,,4
LESIZE,ALL,,,1
asel,all
lsel,s,line,,1
lsel,a,line,,3
LESIZE,ALL,,,40
Amesh,all
Alls
save
!Knoten der unteren Fläche
N,173,0.5125E-01,-0.44e-1,0.
N,188,0.5125E-01,-0.216058382634E-01,0
N,191, 0.5125E-01,-0.830595960508E-02,0
N,88,Rd,-R2,0
N,85,Rh,-0,0
N,185,0.596981744733E-01,0.00000000000,0.00000000000
N,184,0.627855124426E-01,0.00000000000,0.00000000000
N,178,0.10000,0.0000,0.0000
N,182,0.74295E-01,0.0000,0.0000
!Mittlerer Knoten des unteren Kreises
N,100,rh,-R2,0
!Verbinden der Knoten zu Targetelementen
!Definition der Targetelemente
type,3
TSHAP,LINE
E,173,188,191
E,191,88
E,178,182,184,
E,184,185,85
Type,3
TSHAP,ARC
R,3,R2
E,88,85,100
!Definition des Kontaktelements zwischen unterem Target und Ziehelement
type,2,
Lsel,s,line,,1
NSLL,s,1
type,2,
esurf
!Knoten der rechten Fläche
N,215,0.5625E-01,0.820000000000E-03,0.0
N,222,0.562500000000E-01,0.4482E-01,0
N,219,0.1,0.448200000000E-01,0.0
N,216,0.1,0.82E-03,0.0
!Knoten definieren für das linke Targetelement
N,500,0,0.82e-3,0
N,501,18.5e-3,0.82e-3,0
N,502,37e-3,0.82e-3,0
!N,503,46.192e-3,4.62761184681e-3  ,0
!N,504,40.3646475864e-3,1.26296425825e-3,0
N,505,50.e-3, 13.82e-3,0
N,506,50.e-3, 21.4721429403e-3,0
N,507,50.e-3, 44.82e-3,0
N,508,37e-3,13.82e-3,0
!Hier wird die Pilotknoten definiert.
Local,11,0,37e-3,-20e-3,0,
N,1000
type,3
TSHAP,LINE
E,215,222,
E,222,219,
E,219,216
E,215,216
type,3
TSHAP,LINE
E,500,501
E,501,502
!E,502,504
!E,503,504
!E,503,505
E,505,506
E,506,507,
  !KMESH, all,
  !LMESH,all
Type,3
TSHAP,ARC
R,3,13e-3
E,505,502,508
!Definition der Piloknoten
TSHAP,PILo
E,1000
!Definition des Kontaktelements zwischen den linken Targetelementen und Ziehelement
type,2,
Lsel,s,line,,3
NSLl,s,1
type,2,
esurf
ALLS
save
!Festhalten der Knoten
Nsel,s,node,,43
Nsel,a,node,,1
!Nsel,a,node,,23
!Nsel,a,node,,12
D,all, ,0, , , ,UX, , , , ,
!Lösung
/solu
NLGEO,on
SOLCON,ON
NEQIT,50
EQSLV,FRont
NSUB,50,200
OUTRES,ALL,-5
Nsel,s,NOde,,1000
D,1000,Uy,-4e-3
allsel
solve
Vielen Dank im Voraus.
Nguyenc
