  ANSYS
  Peltierelement in Ansys berechnen
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Peltierelement in Ansys berechnen (2024 mal gelesen)
jojo2203
ing.
Sehen Sie sich das Profil von jojo2203 an!   Senden Sie eine Private Message an jojo2203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo2203
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern mit einem Peltierelement eine Apparatur thermostatsieren. In der Ansys-Hilfe stand drin man kann mit Element Solid226 ein Peltierelement simulieren wie genau funktioniert das, mich interessieren keine mech. Verformungen sondern nur die Thermoelektrik, kann man damit einen Regelungskreis aufbauen, also Peltier ein wenn es zu warm wird und lässt sich auch eine Stromrichtungsumkehr simulieren.
Vielleicht hat ja jemand schon mal damit gearbeitet.
MfG jojo
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2203 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch nicht getestet - aber mittels einer Schleife ueber  Analysezeit bei transient gerechneter Temperaturverteilung, benutzend *IT THEN ELSE Kontrollstruktur, sollte eine Regelung realisierbar sein. Indem bspw an gewuenschter Position im Model Temperatur abgefragt und entsprechend, in geeigneter Weise Strom adjustiert wird.
Als erstes sollte man sich ueber die verschiedenen Effekte Klarheit verschaffen - Physikbuch, Groessenordnungen, Werte Seebeck-Koeff's, Gleich/Gegenlaeufigkeit von Effekten/Ursachen. Als erster FEM-Schritt - eine transiente Analyse unter rein Joule'scher Erhitzung aufsetzen/auswerten. Dann schrittweise Effekt Peltier/Thomson zuschalten und Einfluesse analysieren, bspw mit Literaturergebnissen  vergleichen.
Als letzter FEM-Schritt dann Regelungsschleife einbringen.
Adaptierbares Beispiel siehe ANSYS90 Coupled-Field Analysis Guide:
6.8. Sample Thermoelectric Cooler Analysis
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, oder im persoenlichen Profil,
oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2203 10 Unities + Antwort hilfreich
peltier.txt
Hier mal ein Versuch, sich damit auseinander zu setzen, (ohne Anspruch auf Richtigkeit)
wosch
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo2203 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, ife für den Hinweis auf das Beispiel in der Hilfe. Das hatte ich noch nicht gesehen.
